[Divers] Branchement moteur de machine à laver ... [résolu]
    invite8166a7a2
    Bonjour à tous, étant nouveau sur le forum, il me semble correct de me présenter succintement : je suis un homme de 36 ans, originaire de saone et loire et, n'ayant aucune compétence dans le domaine electrique et electronique. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui !
    Ayant, pour commencer, parcouru le forum à la recherche de solution pour le branchement de mon moteur electrique, j'ai trouvé de nombreuses solutions et autre principe de branchement mais, comme je vous l'ai dit plus haut je n'ai aucune connaissance ... donc l'idéal serai de m'indiquer que le fil vert se branche sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge ...
    J'ai cependant au cours de mes recherches, j'ai reussi à identifier tous les renseignements necessaires à l'obtention d'un début de réponse .
    Donc voici les caracteristique de mon moteur (complèté par une photo):
    c'est un moteur asynchrone monophasé, à 2 vitesses : 320tr/min et 2850 tr/min.
    Il doit etre branché avec un condensateur de 18 micro farrad que j'ai en ma possession.
    Le bornier du moteur comporte 5 fils : vert, marron, noir, bleu clair et orange et, à l'interieur du bornier en plastique, 2 fils sont reliés entre eux : un rouge et un blanc .
    Sur un post j'ai noté qu'il était interressant de noter les resistances entre les fils ce que j'ai fait et le tableau est en pièce jointe.
    Ma question est donc "très simple" (ce qui n'implique pas necessairement une réponse simple ...) : ayant besoin de la petite vitesse, comment devrais-je relié la phase et le neutre du secteur au bornier du moteur en passant bien sur par le condensateur ?
    Je vous met egalement des details du bornier et du condensateur.
    En esperant que mon post sera suffisament clair et complet je vous remercie par avance de vos réponses .
    Blondin71
    invitef80bfdd5
    Re : Branchement moteur de machine à laver ...
    pour info il s'agit du moteur 52X1210 fagor/brandt . bonne chance
    ledabe
    voici un petit schéma qui va vous aider
    ledabe
    suite
    Schéma non passé
    invite8166a7a2
    ok merci pour cette réponse et le schema, donc si j'ai bien compris :
    Pour le sens horaire :
    je branche un des fils du 220 sur une des bornes du condensateur et sur cette même borne je branche le fil bleu du moteur. Sur l'autre pole du condensateur je branche le orange du moteur. Et enfin sur le marron du moteur je branche le deuxieme fil du 220 .
    Et pour le sens anti horaire je branche le fil du 220 sur l'autre borne du condensateur .
    Merci de me confirmer si c'est bon. je préfère demander plutôt que de faire des connerie ...
    ledabe
    suite
    c'est cela vous avez bien traduit ce schéma
    invite8166a7a2
    Ca maaaaaarche !!! merci beaucoup et merci merci merci !!!!
    invite728b013d
    Merci Blondin71 pour le retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Branchement moteur universel Machine à laver
    Par invite6a1d0d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 14h51
  2. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par invite05f62818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h36
  3. [Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite878ebe8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/01/2008, 00h10
  4. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
