[Blanc] LV Rosières LVI 977 E : fuite sur garniture mécanique pompe.
    inviteb27e7333
    Cool LV Rosières LVI 977 E : fuite sur garniture mécanique pompe.
    Mon lave vaiselle avait deux fuites, l'une sur la pompe de vidange que j'ai pu résoudre grâce aux messages postés à ce sujet sur le forum : merci !
    Seconde fuite sur la pompe principale :
    cela fuit par l'axe central, entre le moteur et la partie plastique, voir sur l'image ci-dessous.
    Que faire ? J'ai essayé de démonter l'ensemble, mais une fois que j'ai séparé le bobinage de la partie rotative, l'axe est maintenu par une vis impossible à desserrer (et je n'ai pas du jus de navet dans les bras)
    Merci par avance !
    Tibor
    image supprimée merci d'utiliser cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    en lieu et place
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2008 à 10h49.
    invitef80bfdd5
    Re : LV Rosières LVI 977 E : fuite sur garniture mécanique pompe.
    bbonjour,
    c'estr le bourrage de pompe qui fuite et il est vendu sauf erreur avec la turbine le kit 91670642 environ 45€. je ne crois pas qu'il faut demonter la coiffe existante
    inviteb27e7333
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bbonjour,
    Merci Michel pour cette réponse, hélàs je ne sais pas trop ou trouver ce kit ? les recherches sur Google sont infructueuses.
    Le seul endroit ou j'ai pu le trouver est un site allemand http://www.karal.at/ersatzteil20_91670642.html
    mais je ne parle pas un mot d'allemand et je n'ai pas vu de photo.
    Sauriez vous ou je peux me le procurer ?
    T
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    www.aswo.fr ce site permet de l'acquérir par eshop,
    doc supprimée car en copyright veuillez vous la communiquer par é-mail via les mp
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2008 à 10h46.
    inviteb27e7333
    chapeau bas à Michel, merci pour votre aide, avec ça si je n'y arrive pas il va falloir que je me fasse greffer un cerveau.
    bonsoir ,
    la modération
    inviteb27e7333
    Désolé pour l'insertion du lien de l'image (voir post 1). A tout hasard, pour que cela puisse servir à d'autres voici l'image initiale.
    inviteb27e7333
    Bonjour tout le monde,
    Après quelques temps d'attente j'ai enfin reçu la pièce en question, mais je suis probablement complètement idiot parce que pas moyen de démonter l'ancienne. Je ne vois pas non plus comment monter la nouvelle sur l'axe !
    Pour essayer de comprendre, j'ai démoli l'ancienne à coups de tournevis, et j'arrive à la petite pièce beige en forme de dôme que l'on voit sur la photo, qui comporte deux trous. Je ne vois pas comment l'enlever de l'axe. J'ajoute une photo de la pièce neuve vue de dessus, on voit à l'intérieur (sous les ailettes) le même petit dôme avec ses deux petits trous.
    Sauriez-vous comment démonter ce machin et remonter le nouveau ?
    D'avance, merci !!!
    Tib
    inviteb27e7333
    Personne n'aurait une petite idée ?
    inviteb27e7333
    Au secours !!
    je n'arrive pas à démonter ce truc !!
    Comment faire ???
    Help
    invited10dd8df
    dans l'etat vous ne pouvez pas si nous n'avez pas un extracteur (demonte roulement ) et encore je suis pas sur qu'a l'arrivée vous aurai gain de cause (risque de casse )
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Rosières LVI 256
    Par invite3a7f1ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h50
  2. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h27
  3. fuite d'eau sur com 3 en 1 rosières
    Par invite88e738d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h34
  4. Blocage de programmateur sur Rosieres LVI 423
    Par invite4c2a923c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 16h23
