Blocage de programmateur sur Rosieres LVI 423
    invite4c2a923c
    j'ai un problème aléatoire (1 fois sur deux) avec mon lave vaisselle Rosières LVI 423.
    Il se bloque entre le repère 3 et 4 (disons 3,5). Au bruit perceptible, il semble que les bras tournent avec de l'eau à l'intérieur.
    Pour débloquer, je tourne manuellement le programmateur jusqu'au troisième clic suivant : une vidange démarre puis le programme continue jusqu'à la fin tout à fait normalement.
    A la fin du programme, lorsque j'ouvre la porte, tout paraît normal, hormis quelques gouttes d'eau propre sur la vaisselle.
    En vous remerciant par avance...
    Jeff
    St-Denis La Réunion
    Re : Blocage de programmateur sur Rosieres LVI 423
    le problème étant aléatoire, reperez le pressostat un petit tuyau en sort et va au fond de cuve appellé chambre de compression si encrassée ceci expliquerait cela, pour la nettoyer mettre une casserole d'eau bouillante dans la cuve et ensuite débrancher le petit tuyau du pressostat, souffler et faire un mouvement de va et vient aspirer souffler et bien agiter l'eau, vidanger resouffler pour secher le tuyau le remettre en place et faire un essai
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Rosières LVI 256
    Par invite3a7f1ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h50
  2. [Blanc] Panne Sur Four Rosieres
    Par invitea5d42029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 13h21
  3. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 15h27
  4. lave vaisselle LVI 345 rosieres ne s'allume pas
    Par invite6d3c7d45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 13h07
