mon lave linge a un probleme
    invite3070c754
    Bonjour a tous,
    je me suis inscrit car mon lave linge deconne serieusement et comme j y connais rien la dedans je viens demander conseil.
    C est un lave linge LADEN, le probleme est:
    L eau qui entre ne coule plus assez vite qu avant.
    Donc j ai demonté le tuyaux d arrivé et j ai changer l électrovannes sur les conseils d un vendeur en pieces détachés.
    Ceci etant fait je me retrouve toujours avec mon probleme d arrivée d eau.
    l eau coule mais tres doucement.
    Alors quelqu un peut il m aider.
    ptigui29
    Re : mon lave linge a un probleme
    avez vous vérifié la pression d'eau au robinet et nettoyé le filtre du tuyau ?
    invite3070c754
    la pression est ok et le tuyaux est nikel a l interieur.
    J aurais voulu savoir quel est le composant qui declenche l électrovanne.
    Car si il ne fonctionne plus forcement l electrovanne va fermer l arrivée d eau.
    Quand pensez vous?
    ptigui29
    suivant les versions c'est le programmateur ou une carte électronique. Vérifiez si il y a du 230V aux bornes de l'électrovanne lors du remplissage.
    un débit insuffisant a pour seule origine un bouchage partiel dans votre cas de figure le prog alimente l'electrovanne en 220v mais ne peut être responsable de cela, la cause est physique pas électrique, donc suivre tout le parcours du circuit d'alimentation en eau en aval de l'electrovanne l'amont étant fait, pas le choix
    invite3070c754
    merci je vais faire le test
    invite3070c754
    merci richard
    juste une question
    Vous etes d accord avec moi si je vous dit que l eau qui passe par l electrovannes coule directement dans le reservoir a produit via un tuyau.
    Donc il faut que je verifie ce tuyau, mais je n ai pas l impression qu il soit bouché car je pense que je l aurais vu ce matin en le demontant pour sortir l electro.
    Quand pensez vous?
    re,
    tout a fait d'accord, c'est bien cela qu'il faut controler, pour moi il n'y a pas le choix, 2 electrovannes dont une neuve le robinet et le tuyau d'alimentation controlé, il n'y a pas le choix, l'electrovanne étant alimentée en tout ou rien electriquement , son débit ne peut être modifié que par ce que l'on appelle une buse de réduction
    mise a la sortie de l'electrovanne en principe elle est de couleur et sert aux additifs sur vannes multiples, en principe pas le cas pour vous, vanne une voie il me semble pour ce type de machine
    invite3070c754
    Ok je vais voir de ce coté,
    merci pour votre aide.
    Rare sont les personnes comme vous, qui donnent un peu de leurs temps et de leurs experiences sans compter.
  1. [Blanc] Probleme avec mon lave linge
    Par invitee4b58a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 07h53
  2. [Blanc] probleme avec mon lave linge
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 21h49
  3. [Blanc] problème avec mon lave linge électrolux
    Par invitece9ef897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 22h55
  4. Probleme Avec mon Lave Linge Bosch
    Par invite93b5c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 02h31
  5. Probleme Avec L'essorage De Mon Lave Linge
    Par invite2a48f6d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 12h52
