[Thermique] Problème débit eau chaude gazliner 23kW
    invited47a2607
    J'ai un problème d'eau chaude avec ma chaudière Frisquet type gazliner 23 kW.
    J'ai changé le RTA. Pas d'amélioration.
    A priori, pas de problème d'antartrage.
    J'ai regardé partout sur Internet, j'ai pas trouvé de solution.
    Si vous aviez des pistes à me proposer, je suis preneur.
    joh93
    Re : Problème débit eau chaude gazliner 23kW
    Bonjour, tu n'as pas de debit eau chaude au robinet mais en froide c'est bon?
    As tu verifier si la pression d'eau etait correcte en arrivee de chaudiere et en sortie de chaudiere directement avant le RTA ?
    Il faut pour cela deconnecter la sortie d'eau chaude et mettre une grosse cuvette en dessous pendant qu'une personne va rallumer l'eau doucement afin de voir si la pression est bonne.Si ca crache bien dans la cuvette c'est que le probleme se situe sur l'installation apres la chaudiere et non sur celle ci.Si parcontre il n'y a rien en sortie regarde au niveau de l'arrivee en faisant le meme test.
    Si il n'y a rien en sortie alors qu'en entrée c'est bon c'est que le corps de chauffe est entartré.
    invited47a2607
    Je te remercie pour ta réponse.
    En fait, j'ai de l'eau chaude mais à faible débit alors que l'eau froide est à bonne pression (6-8 bar je pense).
    Je vais essayer ton test je te tiens au courant.
    invited47a2607
    Je viens de faire le test.
    En entrée chaudière (eau froide), il y a de la pression.
    En sortir chaudière (eau chaude), il y a un filet d'eau très chaude.
    En conséquence, je dois supposer que le serpentin est antartré ?
    Je vais essayer de louer une pompe à recirculation avec vinaigre blanc (50% vinaigre + 50% eau) et faire circuler le mélange dans le serpentin.
    joh93
    Ca confirme donc bien que le corps de chauffe est entarté.
    Tiens nous au courant pour si tu as reussi a le deboucher.
    invited47a2607
    J'ai donc rempli le corps de chauffe d'eau vinaigré (30% eau + 70% vinaigre) et attendu 24 heures que le tartre se dissolve.
    Ensuite, j'ai vidé le corps de chauffe.
    Résultat satisfaisant: j'ai retrouvé + de débit et + de température.
    Par contre, depuis le détartrage, j'ai beaucoup d'air dans le circuit chauffage au niveau de la chaudière et je ne sais pas trop sur quoi agir pour purger cet air.
    J'ai essayé à partir des radiateurs, mais il reste toujours de l'air...et je ne sais pas trop quoi touché sur la chaudière (voir photo)
    Si vous avez des solutions.....
    joh93
    bonsoir, le petit purgeur est couleur doré la et l'eau/l'air va sortir par le petit bout de plastique noir qui pend.Je sais pas si tu voix ce que je veux dire
    invite2ce979e1
    La même chose en image:
  1. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 21h52
  2. [Thermique] probleme chauffage gazliner 23kw FRISQUET
    Par invite0e3ff686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h21
  3. Problème chaudière friquet gazliner 23kW
    Par inviteea481697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 10h19
  4. pression eau chaude Gaz liner ventouse 23kw
    Par invite2e069187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 11h04
  5. Problème eau chaude sur gazliner 23 ventouse
    Par inviteb884dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 14h41
