Depuis hier ma chaudiere chaffoteaux & maury niagarra FF (année 98) ne fonctionne plus.
Le voyant présence tension est OK par contre le voyant bruleur clignote pendant 30 secondes environ puis s' éteint.
Merci de vos réponses
Bonjour, elle ne fonctionne plus du tout? ni eau chaude ni chauffage?
La pression d'eau est t'elle correcte?
Oui elle ne fonctionne plus ni eau chaude ni chauffage.
La pression de l'eau est bonne
Le voyant rouge de mise en securitée s'allume t'il?
Est ce que il y a une tentative d'allumage du bruleur?
Il faudrais s'assurer du fonctionnement de l'extracteur et controler aussi le pressostat.
Merci de votre aide.
Non il n'y a aucun voyant de defaut qui s'allume.
Le bruleur n'essaye pas de s'allumer
Le pressostat fonctionne correctement. et l'extracteur ne presente pas de defaut
L'extracteur tourne?
Le pressostat est t'il bien en position repos quand la chaudiere est eteinte?
Quand on souffle dans le tube le pressostat passe t'il bien en contact travail?
Il faut verifier cela a l'ohmetres.
Le voyant bruleur dont tu parles c'est bien celui en bas a droite avec le dessin de flamme?
Si ce n'est pas de celui la dont tu parles indique moi le symbole du voyant stp.
Lorsque l'on souffle dans le tube, le pressostat passe bien en position travail et il est bien au repos sinon.
L'extracteur ne se met pas en route. Par contre le voyant defaut tirage n'est pas eclairé
Apres avoir couper le courant,as tu verifier si l'extracteur tournais librement a la main?
As tu tester au multimetre au moment ou le voyant clignote si l'extracteur est bien alimenté?
Oui il s'agit bien du temoin avec la flamme à coté
L'extracteur tourne bien librement.
L'extracteur n'est pas alimenté lorsque le voyant clignote.
Je soupsonne la carte de commande mais je voudrais en etre sur avant de la changer
Humm c'est le voyant sur la ligne du bas tout a droite? celui la n'est pas censer clignoter il ne fait pas parti des voyants qui clignotent pour indiquer un defaut.
Seul les 6 de la ranger du haut ont une signification en cas de clignotement.
Celui tout a droite en bas que tu dis comme clignotant n'a juste comme fonction de s'allumer orange quand le bruleur est allumé.
Comment ce comporte les autres voyants?
Les voyants sont colones mais c'est bien celui du bruleur qui clignote mais qui normalement doit etre éclairé lorsque le bruleur fonctionne. Par contre tous les autres sont bien eteints
Ok c'est pour ca je comprenais pas, moi c'est pas ce modele la que j'avais en tete mais celui avec les 2 lignes de voyant et non pas la colone.
Je n'ai pas du tout en memoire la signification des codes des clignotement pour ton modele.Est ce que dans ta doc chaudiere tu as regarder la signification?
Dans mes souvenirs dans la porte que tu abaisses en facade il y a la signification des voyants non?
Ma chaudière refonctionne à nouveau c'était la thermistance sur le circuit de départ qui était HS
