[Blanc] micro ondes SOCAL 553T.Type de verre (résolu par remplacement de l'appareil)
    invite42c3bfe1
    J'ai cassé la vitre de mon micro-onde SOCAL 553T.
    J'aimerais savoir comment était faites les vitres de micro onde?
    En verre feuilleté, verre Pyrex....? Et les traitements qu'ils doivent subir par exemple pour réfléchir les ondes pour résister à la chaleur.
    Merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    Re : Type de verre pour Micro-onde
    il n'y a pas de problèmes avec les "verres" dans un microonde. il n'empeche pas le passage et ne s'échauffe pas . il ne faut donc pas un verre spécifique
    invite42c3bfe1
    Merci de ta réponse.
    Je pense que je vais essayer de la changer moi même et je verrai bien si il est toujours aussi efficace.
    Merci bye
    invitef80bfdd5
    s'agit il du verre de la porte????? si c'est cela il est obligatoiure d'avoir celle d'origine, elles sont montées contre les rayons micro ondes
    invite42c3bfe1
    oui il s'agit bien du verre de la porte.
    Désolé j'avais pas bien compris ta première réponse.
    Sais tu ce qui protège des rayons micro onde?? Es ce que c'est le quadrillage en fils conducteurs?? Et sais tu comment s'appelle un verre de ce type?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je ne pense pas que ce type de verre soit commercialisé en dehors des fabriquants de micro ondes . ils sont certainement concu par marque et modèle afin que le film electrique soit mis a la masse correctement
    bonsoir,
    en aucun cas ne tentez de remplacer vous même la paroi de la porte (ce n'est pas du verre)
    il vous faut impérativement le déposer en sav, (un controle a lieu d'être effectué au mesureur de champs après remplacement)
    on ne plaisante pas avec ce type de matériel
    invite42c3bfe1
    Ah okai c'est vrai qu'il vau mieux faire attention.
    Je vais donc être obligé de le changer tout simplement.
    Les vitres de micro onde paraissent en réalités plus compliquées que je le croyait. Si ce n'est pas du verre, c'est un sorte de plastique spéciale??
    Merci à vous deux pour vos réponses.
  1. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/08/2008, 00h17
  2. [Blanc] Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh,[résolu]
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 15h29
  3. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 21h07
  4. [Blanc] pièces défectueuse micro-ondes Bluesky [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 15h06
  5. [Blanc] Micro Ondes Moulinex Type Y76
    Par invite5ee21845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h04
