TA Domline T101 sur chaudiière gaz : ne coupe pas. [résolu]
    invite2b7b9371
    Question TA Domline T101 sur chaudiière gaz : ne coupe pas. [résolu]
    Je désire changer mon thermostat mécanique sur ma chaudière au gaz (modèle initia max 2.24 ff). J'ai acheté un thermostat programmable DOMLINE T101 (rèf 109150). Lorsque je branche ce nouveau thermostat, ma chaudière fonctionne en continu et ne s'arrête jamais malgré une bonne programmation du thermostat.
    J'avoue ne plus rien y comprendre car pour moi le branchement est bon
    Une seule chose m'inquiète, sur la notice du thermostat, il est indiqué que ce détecteur a été conçu pur contrôler tout systme fonctionnant en 230V et actionnant des appareils de chauffage jusqu'à 6A (sinon utiliser un relais de puissance pour commander des appareils d'une puissance sup à 1200W.
    Merci d'avance si quelqu'un peux m'aider
    joh93
    Re : Problème thermostat pour chaudière gaz
    Bonjour, sur ton thermostat es tu sur d'avoir pris les 2 bon plot pour te brancher?
    Il y en a 3 et si tu te trompe dans le branchement ca marche a l'envers comme pour une clim.Il faut te brancher sur C et NO.C'est bien ce que tu as fait?
    invite2b7b9371
    Mon branchement est correct entre le commun et le contact NO
    joh93
    Quand tu debranches un des fils du thermostat la chaudiere s'arrete?
    Si c'est le cas c'est probablement un mauvais reglage dans le thermostat.J'ai cru lire quelque part que dans le menu tu pouvais parametrer (clim / chauffage).Mais cette info est a prendre avec des pincettes je n'ai pas la doc.
    invite2b7b9371
    oui la chaudière s'arrête. En ce qui concerne le paramétrage clim/chauff, il existe un slot à manoeuvrer pour les deux positions mais il est sur la bonne position, je vais essayer d'inverser le slot pour voir si sa ne viendrait pas de la
    invite2b7b9371
    Problème résolu, les contacts no et nc sont inversés
    A savoir
    Merci pour l'aide
    invite2b7b9371
    J'ai trouvé, les contacts NO et NC sont inversés
    A savoir,
    Merci pour l'aide
    joh93
    OK parfait
    pas de souci ++
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] cherche notice thermostat DOMLINE T101
    Par invite6b33856b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 11h31
  2. [Thermique] Chaudiière Frisquet Hydromotrix à ventouse pas de chauffage
    Par invite597f16b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 21h24
  3. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  4. [Thermique] Chaudière Lamborghini gaz qui coupe [résolu]
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2008, 14h45
  5. [Thermique] Pb sur chaudiere gaz [résolu]
    Par inviteb090c5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h16
