[Brun] tv LG CT-29Q14PT resist brulé
    invitebc18f89c
    Question tv LG CT-29Q14PT resist brulé
    bonjour tv LG29Q14PT resistances R441-R443-R444- brulé je voudrais savoir ses valeure est ce que la cause est la THT ? car j'ai pas de schema merci
    KGM
    Re : tv LG CT-29Q14PT resist brulé
    Est-ce que le TV démarre avec un image ? Châssis MC99AA.
    invitebc18f89c
    bonsoir je n'ai pas encore demarré la tele
    invitebc18f89c
    rebonsoir quand j'allume la resistance R444 se brule il y a de la fumé
    invitebc18f89c
    Citation Envoyé par fod195 Voir le message
    rebonsoir quand j'allume la resistance r444 se brule il y a de la fumé
    et si possible le schema de cette partie de la tht
    KGM
    Regardes pin 2 de la THT, (aprés validation).
    invitebc18f89c
    salut,j'ai vu que ces resistances vont au pin du THT est ce que possible le schema de cette partie
    invitebc18f89c
    BONJOUR KGM :le chema n' est pas le memetht ref 6170vmca01a au lieu la ref que j'ai est 6174Z-6005Upour voir la valeur du resistance brulé R444qui va au ci E/O
    invitebc18f89c
    salut erreure sur la lecture du schema , c'etait le transfo d' allimentation est pas tht alors si possible le schema THT ref 6174Z-6005U et CI E/O merci
    invitebc18f89c
    BONJOUR ces resistances qui sont brulé ,estce que ce n'est pas la THT en panne ? car ils sont en liaison avec
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles le bu ligne Q401 .
    As-tu une continuité entre les pattes 1 et 2 du transformateur ligne ?
    Dans quel état est le condensateur C427 ? As-tu un capacimètre ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebc18f89c
    bonjour controlé les pattes 1et2 sont bonne ainsi le BU le cond c427 dans ce chassi n'yest pas sa place est vide
    marc.suisse
    Quelle tension mesures-tu entre la masse et la patte 2 du transformateur ligne ?
    KGM
    Salut Marc.suisse,
    Pour Fod 195 tu as ce que tu demandes sur le schéma.
    Prends la mesure indiquée par Marc.suisse ou un secondaire THT . Ce n'est pas ce qui cause ta panne , mais IC 330 est certainement défectueux .
    Tu n'as que ces trois résistances défectueuses ?
    invitebc18f89c
    bonsoir les amis: j'ai debranché carrement le CI 330 E/O et quand j'allume la tv tout de suite la R 444 brule donc je croix c'est la THT?
    marc.suisse
    Hello
    C'est vrai que c'est possible que le transformateur ligne est en cause de ton cas , mais fais encore 2 mesures :
    - Celle que je t'ai demandé .
    - Assures toi qu'il y a une continuité entre la patte 2 du transformateur ligne et le collecteur du bu ligne Q401 .
  1. Le diamant brûle-t-il ?
    Par invite6d584275 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/01/2013, 18h44
  2. composant brulé
    Par invite241799a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 18h17
  3. résist. MàL défo masse -> récupérable ?
    Par invite07712928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 12h49
  4. Resistance brulé
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 14h34
