[Brun] Philips Matchline 28PW9513/19 en panne à nouveau
    invitebfd3b829
    Bonjour à tous ,
    Ma TV refait des siennes...
    Depuis quelques jours, après quelques temps de marche, la tv s'éteignait toute seule:
    Après un gros bruit dans les haut-parleurs, la tv passait en mode sécurité lumière clignotante rouge. Mais en la débranchant et en la rebranchant, elle se mettait à refonctionner nickel.
    Cependant, aujourd'hui , j'ai eu le même problème mais en la rebranchant plus rien, plus de lumière rouge clignotante, juste un bruit par intermittence "swit, swit, swit, swit,..." venant du côté droit lorsqu'on ouvre la tv (côté opposé aux péritels).J'ai ouvert la TV mais je ne vois rien de cramé à l'œil nu, je vous joins des photos de la zone d'où provient le bruit.Même si je ne suis pas sûr du tout de la précision de la localisation, c'est dans ce coin là.
    Bref, j'aurais voulu savoir à nouveau si quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a résolu??
    Je prie une nouvelle fois le dieu des télés pour qu'elle soit réparable.
    Merci de votre aide et de vos renseignements
    invitef80bfdd5
    Re : Philips Matchline 28PW9513/19 en panne à nouveau
    bonsoir,
    en fait ce bruit vient le plus souvent du transistor BU2520d de la tht , il est plaqué sur un radiateur pres du tranfo tht (sauf erreur l'emplacement 7421).
    de plus il serait bon de verifier les soudures autour de ce transfo et de ce transistor car changer le transistor ne resoudra pas le problème d'avant
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Je rajouterais de stp faire une photo du tube image , j'aimerais voir à quoi ressemblent les bobines de déflection .
    Mais la piste des mauvaises soudures est une bonne idée .
    Au mieux avant de toucher à quoi que ce soit , fais éventuellement une photo des soudures de la platine , avec une résolution qui nous permettent d'y voir quelque chose .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebfd3b829
    Merci de votre aide.
    Voici les photos que vous m'avez demandé et celle du BU2520D qui semble être à l'origine du bruit
    marc.suisse
    Salut
    Dans quel état sont les soudures derrière la platine de la première photo ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...123456-011.jpg
    Test le bu ligne selon cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Donnes nous ensuite les valeurs que tu obtiens .
  1. [Brun] PHILIPS MATCHLINE 28PW9513/39 - diode rouge clignote
    Par grelomania dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2008, 08h36
  2. [Brun] Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    Par invitebfd3b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 12h41
  3. [Brun] Philips Matchline 28PW9513/19 en panne
    Par invitee8bc0cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h18
  4. panne Philips 16/9éme Matchline 28PW9513/19
    Par invitea45e648e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 22h08
  5. TV Philips 28PW9513/19 en panne
    Par inviteca6cc20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 22h27
