[Brun] Panne TV [résolu]
Panne TV [résolu]
    inviteb876d28a
    Wink Panne TV [résolu]
    Bonjour ,
    Je recherche le schéma d'un tv JVC AV-28NT4SU pour connaitre la valeur de la résistance n°R420.Si quelqu'un possède ce schéma je serais trés content si il pouvait me communiquer le renseignement .
    Merci.
    PEPIN45
    Re : Panne TV
    elle fait 10k
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    Bonjour ,et merci.
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    Re bonjour ,
    j'ai mis la résistance de 10k, la télé fonctionne, mais au bout de quelques minutes, grosses barres parasites dans l'image, disparition de l'image, il ne reste plus que de la neige ( c'est de saison mais quand même) de quel côté m'orienter? merci
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV
    pour le chassis c'est un cp520
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 recherche cp520
    pour la panne voir l'alimentation du selecteur, il y a surement un problème par la
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    C'est vraiment sympa merci pour les renseignements.
    PEPIN45
    Re : Panne TV
    controle D520 et D521
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    Bonjour ,
    J'ai controlé les deux diodes elles sont ok par contre juste avant que l'image ne disparesse c'est le son qui disparait avec un petit claquement.
    Le TDA 8946 ? peut-être.
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Hello
    Contrôles le condensateur C430 .
    La résistance neuve que tu as mis , de combien de Watts fait-t-elle ?
    Quels était les symptômes avant que tu changes la résistance ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    Au départ le bu d2578 est claqué le témoin rouge clignote, en faisant l'essai avec un bu equivalent le condo c430 claque ainsi que la resistance r420 le c430 bleu 681k 2kv je l'ai remplacé par un 681M 3 kv brun, la resistance par une 10k 1/2 w et le bu par un d2578 et depuis j'ai ce problème
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Hello
    Le bu ligne chauffe beaucoup ?
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    Non le bu ne chauffe pas trés fort la seule chose que j'ai trouvé trés trés chaud
    c'est la r801 (posistor)mais c'est peut-être normal ?
    A++++
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    Bonjour ,
    Les tensions d'alimentation selecteur restant correctes même lors de la panne ,j'ai changé le selecteur et c'est ok .
    Merci pour vos conseils.
    A++++
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Salut
    C'est quoi le sélecteur ?
    inviteb876d28a
    Re : Panne TV
    C'est le tuner U100 UV 1316/A I-4
    A++++++
    marc.suisse
    Re : Panne TV
    Hello
    Ah ben oui lol
  1. [Brun] panne tv (resolu)
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 17h43
  2. [Blanc] Panne four Gaggenau[résolu]
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 21h29
  3. [Blanc] Panne LV VED945D/DF,[résolu]
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 18h55
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. panne tv [résolu]
    Par invitebfb423a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
