Je dispose d'une chaudière Amelia e.l.m leblanc avec VMC, raccordé à des radiateurs.
Au niveau de la chauffe du circuit sanitaire ou chauffage, tout fonctionne bien mais mon problème est un Tic-tic intempestif.
Après la lecture, des forums le problème peut être réglé après la purge du système. J'ai bien purger les radiateurs, mais cela ne fonctionnent pas, le Tic-tic est même plus présent.
Pourriez-vous me donner une marche à suivre pour effectuer correctement une purge complète du circuit de chauffage ? J'ai la notice mais elle ne me donne que la localisation des vannes pas l'ordre dans lequel je dois effectuer la fermeture des arrivées ou sorties d'eau, ou si je dois ouvbrir les purges radiateurs, ou couper le circulateur etc.
Merci d'avance.
