panne sur whirlpool adp 9526
    invitee4c856c4
    bonjours a atous j'ai un problème avec mon lave vaisselle il clignote et ne se met pas en route je l'ai penché a 45 et il a marché 2 fois et il a recommencé , que dois-je faire ? merci de me repondre
    mh34
    Responsable des forums
    Re : panne sur whirlpool adp 9526
    Bonsoir et bienvenue sur les forums de FS.
    Discussion déplacée dans le forum dépannage.
    invitee4c856c4
    bonsoir je n'arrive pas a avoir ma reponse en discussion déplacée
    invitee4c856c4
    efxccdgbgg
    invitee4c856c4
    bonsoir mh 34 comment fait-on pour accéder a la discution déplacée merci
    invite2ce979e1
    Votre appareil semble avoir une fuite. L'incliner encore une fois en arrière et refaire un essai pour confirmer la panne.
    invitee4c856c4
    bonsoir depanX Merci pour votre reponse mais je ne vois pas de fuite . Je l'ai repenché en arrière et cela a refait pareil. j'ai toujours le voyant marche qui clignote et quand on reste appuyé dessus 15 secondes rien ne se passe. Auriez-vous une astuce pour remédié a cela.
    invited10dd8df
    va falloir mettre la main a la pate lol
    en gros demontez le socle du dessous de votre lave vaisselle et faite une inspection visuel
    invitee4c856c4
    Bonsoir toulounais. de quel cache tu parle celui de dessous ?
    il faut donc que je retourne la machine . Et qur dois je y voir?
    merci pour ta reponse
    invite2ce979e1
    C'est à dire, il a refonctionné?
    invitee4c856c4
    il a demarré et s'est arrete a la fin de la vidange et n'a pas séché et depuis comme precedemment le voyant de demarrage clignote
    invite2ce979e1
    Il y a donc une fuite. Le fait de pencher l'appareil vide l'eau dans la plaque du fond sous la machine et désactive la sécurité anti fuite, mais il faut trouver et réparer la fuite.
    Mettre l'appareil sur le DOS, enlever la plaque du dessous (vis Torx de 15) et inspecter chaque organe, surtout au niveau de la pompe de cyclage.
    Il y a souvent une trace blanche sur la plaque du fond, celà peut donner une indication pour la localisation de la fuite.
    invitee4c856c4
    je te remercie beaucoup de ta reponse et je vais m'atteler a demonter, enfin demain. Merci encore je te tient au courant bonne soirée
    invitee4c856c4
    bonsoir depannix j'ai demonté le dessous du lave vaisselle et a ma grande surprise il y a une fuite d'eau au niveau de la pompe de vidange exactement sur le petit tuyeau sur le coté du corp de pompe, faut-il changer toute la pompe avec le moteur ou elle se détaille ? et par hasard serais-tu le prix . merci d'avance pour ta reponse
    invite2ce979e1
    Une photo serait la bienvenue, car à mon avis vous confondez la pompe de vidange et la pompe de cyclage.
    Mais bon........je peux me tromper aussi.
    invitee4c856c4
    oui surement je me trompe, c'est la seule pompe avec un gros moteur electrique, elle est en forme d'escargot j'ai reussi a la dissocié du moteur . Peut-on la trouver dans le commerce ? merci
    invite2ce979e1
    Elle est identique à la photo?
    invitee4c856c4
    oui c'est exactement cela
    invite2ce979e1
    Oui trouvable dans tout SAV electromenager avec la référence de l'appareil.
    Bon dépannage
    invitee4c856c4
    connaissez-vous le prix approximatif svp ? sinon je vous remercie beaucoup de votre aide
    invite2ce979e1
    35 € environ.
  1. [Blanc] Re : Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526
    Par invite1aaddca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 21h27
  2. [Blanc] panne LV whirlpool ADP 9526
    Par invite23282e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h00
  3. [Blanc] Panne Sur Lv Whirlpool Adp 9526
    Par invitee4c0f2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 17h01
  4. [Blanc] panne LV Whirlpool ADP 9526
    Par invitea0578ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h23
  5. Panne Vidange LV Whirlpool ADP 9526
    Par invitec6087c63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 13h45
