Bonjour à tous.
J'ai un LV Whirlpool ADP 9526 de 1998.
Je rencontre le problème suivant:
Bouton rotatif en position "lavage", appui sur touche départ......
> Voyants (coté gauche) "rincage" et "lavage" allumés fixe.
> Vidange cuve 20s , puis arrivée d'eau 30S ... OK
> Arret eau avec nx cuve normal (ras du bas de la porte)
> Rien ne se passe pendant 30S à 1mn
> Ensuite Voyant coté gauche "rincage" clignote,
et voyant G "lavage" reste fixe + "départ" D reste allumé...
PLUS RIEN NE SE PASSE...
> Si nouvel appuis sur départ pendant 5s,
> Voyant "départ" s'éteint, "voyants" G "lavage" et "fin" s'allument, la pompe de vidange tourne et vide la cuve .......
Puis plus rien, les voyants G "lavage" et "fin" restent allumés en continu, "départ" reste éteint.
Précisions: je suis électricien.
La pompe vidange et l'électro vanne d'arrivée eau marche.
La sonde NTC (doigt blanc) fait 60 ohm à 20°
Le contact W1 (membrane sous cuve avec grille noire) fonctionne normalement.
Le contact L56 ( anti fuite avec le polystirène) est ok.
le RV ( sur le coté g de la cuve) fait 50 ohms.
Pression eau normal 2KG environ ( cuve se remplit en 25s).
Pouvez vous m'aider a trouver la cause de la panne?
Vous remerciant de votre aide.
