[Brun] Image tv sony kv-25c1b (be3d/3e)
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Un problème qui apparaît après quelques minutes de fonctionnement, derrière l'image normale, des bandes alternativement blanche et noire, apparaissent ,on peux en compter sur une trame environ 30 blanches et 30 noires, elles sont très pales et sont visibles en s'approchant de l'écran, et deviennent à la longue gênantes.
    Les composants à la périphérie de l'ampli trame ont été contrôlés, je n'est rien décelé d'anormal.
    Quelqu'un à t-il rencontré ce type de problème..
    Merci pour vos réponses, Bonne soirée
    invitef80bfdd5
    Re : Image tv sony kv-25c1b (be3d/3e)
    sans trop m'avancer, cette panne correspond souvent a une bobine du circuit horizontale qui est mal decouplée (resistance ou autre) ou que sa valeur change avec la température. peu courant
    OSLITOV
    Merci "michelduc" pour ton aide, avec les infos fournies, j'ai fait quelques vérifications, et n'est rien trouvé de flagrant, j'ai tenté de faire des photos pour appuyer, mais ces fameuses bandes ( d'une épaisseur d'une dizaine de lignes)ne sont pas visibles. J'avoue ne plus trop savoir quoi contrôler....
    Bon week-end.
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Voici 2 photos, la première avec un générateur de mires, la couleur verte révèle bien le défaut.
    La seconde, l'oscillogramme correspond au point 6 de CN 703 "auto cut off" du tube
    la panne semblerai venir de l extinction du tube.
    Bonne soirée.
    invite14db6220
    salut,
    est ce que ce générateur de mire sort aussi bien du PAL que du Secam car il faudrait faire l'essai dans les 2 cas...
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Pour répondre à "azer", la mire en pal ou secam le problème est identique, par la péritel ou le tuner, c'est pareil tuner non perturbé donc écran noir sur le téléviseur, le problème est visible.
    Bonne soirée.
  1. [Brun] Pb image Sony KVS2953B
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 17h22
  2. [Brun] Problème image TV Sony
    Par inviteed0d7c23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/05/2008, 00h39
  3. [Brun] Problème image TV Sony
    Par invited486fabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 18h28
  4. panne image sony
    Par invite58d23e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 22h14
  5. probleme image tv sony
    Par invite4cc15183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 14h15
