[Brun] TV Radiola 72TA5213/18 Chassis MD1.2E [résolu]
    invite05bfc203
    J'ai une télé radiola qui doit être sortie en 96 dans le commerce C'est le modèle suivant:
    Cette télé je l'avais réparé il y a environ un an et demi puisqu'elle revenait de chez un "bon" réparateur -> soit disant la tht hs mais lors de la commande et du test elle ne marchait toujours pas donc ils ont voulu changer je ne sais quel composant à environ 5€ mais soit disant qu'elle ne se faisait plus donc on va vous vendre une télé tant pis...
    Lorsque je l'ai récupéré il manquait un composant le 5503 il me semble petit transfo d'isolement et quelques composants dessoudés.
    On en a remis le petit transfo et remis refais quelques soudures défaites et elle a remarché :/
    Cependant maintenant, lors de l'allumage elle tente de s'allumer mais ne démarre pas.
    Le bruit que je peux très bien décrire schbong shbong ...^^
    C'est le même bruit que lorsque l'on allume tout autre télé mais tout le temps et une légère odeur de cramé.
    je ne sais pas trop par où chercher car je ne vois pas de composants cramés.
    tht HS?
    Merci de vos réponses.
    Cdlmt
    invitef80bfdd5
    Re : TV Radiola 72TA5213/18 Chassis MD1.2E
    verifié si dans les alentours de la tht il n'y aurait pas une soudure defectueuse. voir aussi pres du transistor de tht il doit y avoir un condensateur disque souvent bleu qui pourrait etre fendu et en dernier voir si le transistor tht est correct
    invite05bfc203
    Merci, je vais regarder cela de plus près ce soir et je referais mes soudures ce week end.
    Lorsque vous parlez du transistor tht c'est de la bu?
    Cdlmt
    marc.suisse
    Hello
    Oui c'est le bu et du condensateur bleu à ses côtés
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite05bfc203
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    J'ai regardé il y a bien ce condensateur disque HS. Il etait bleu mais maintenant un peu noir.
    je vais aller en acheter un demain soir et je verrais cela si ça fonctionne ou si il y a autre chose à changer
    je vous tiens au courant!
    invite05bfc203
    Je suis allé voir ce soir a E44 mais ils n'en avaient pas et ne peuvent en avoir.
    Quelqu'un saurait où je peux m'en procurer?
    Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas et que chez atlantic composant c'était pas sur mais bon ce site est pour les pro et je n'en suis pas un ^^
    marc.suisse
    Hello
    Restes la possibilité de le commander par internet .
    C'est marqué quoi sur ce condensateur ?
    Je te conseille de remplacer également le bu ligne ( transistor clipé juste à côté du condensateur ) .
    Il y a quoi comme inscriptions dessus ?
    invite05bfc203
    j'ai dessoudé ce matin la bu et j'ai suivi l'explication suivante:
    Mesures BU
    J'ai bien relevé des valeurs approximatives de celles indiquées je ne pense donc pas que cela vienne d'ici
    Pour répondre à ta question quand même
    C'est une BU 2508AF
    Je pense que c'est ce que je vais faire si je ne trouve pas ce soir le composant dans un petit magasin d'électronique.
    Sur ce condensateur c'est indiqué HRR 152k 2KV CM80
    c'est donc un 1,5nF 2kV. mais je pense que si j'en trouve un 3KV je suis preneur ^^
    Je vous remercie pour vos réponses et je vous tiens au courant.
    Sinon vous connaissez de bon sites où je pourrai trouver ce condensateur si au cas où je ne le trouve pas?
    marc.suisse
    Hello
    Si jamais , le code de commande Philips du condensateur est :
    4822.126.13155
    Un petit lien des magasins d'électronique :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Sinon :
    http://www.donberg-electronique.com/.../1/1n5-3kv.htm
    http://www.donberg-electronique.com/.../bu_2508af.htm
    http://eshop2.euras.com//artikelsuch...eur&art2=kombi
    Et sûrement d'autres encore ...
    PS : Même si le transistor semble bon , changes le , il vaut mieux .
    invite05bfc203
    Smile Re : TV Radiola 72TA5213/18 Chassis MD1.2E
    Bon donc je voulais tous vous remercier la télé refonctionne!
    donc en ce qui concerne la panne c'était bien le condensateur disque!
    Je suis allé en acheter dans un petit magasin avec un vendeur fort sympathique! qui m'a très bien aidé -> Il m'a testé ma BU et elle était niquelle.
    En ce qui concerne les liens de Marc merci je les garde sous la main car le monsieur va bientôt prendre sa retraite. Dommage je pense que c'était un bon magasin...
    Je vous remercie à tous!
    Sur ce @ bientôt
  1. [Brun] Capas C2420/C2433 sur chassis MD1.2E
    Par cturiel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 22h56
  2. [Brun] Panne Châssis MD1.2E AA philips 28PT4513
    Par invite211f7652 dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 18/01/2008, 00h10
  3. [Brun] Chassis MD1.2 AA Philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 06h48
  4. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 08h38
  5. pb son sur tv 28pt4521 chassis md1.1
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 21h34
