[Brun] TV Philips 28PW6515/1 avec un chassis SA10E AA mise en veille aléatoire.
    invited9b2097f
    Question TV Philips 28PW6515/1 avec un chassis SA10E AA mise en veille aléatoire.
    Bonjour à tous.
    désolé de m'incruster dans votre discussion, mais je pense avoir le même problème que SKYSTARSAT. Cependant je ne suis pas sûr de pouvoir faire les même tests car mon modèle diffère.
    En naviguant sur le forum, je me suis aperçu que ce problème n'est pas rare.
    J'ai un 28PW6515/1 avec un chassis SA10E AA.
    Mon problème est donc similaire : au bout d'un certain temps (aléatoire) la TV se met en veille. On n'utilise la TV pratiquement que par les canaux externes (ext 1, 2 et 3). Parfois je ne peux la rallumer que sur les chaines classiques; si je tente de la rallumer sur le même canal (ext) elle se remet en veille aussitôt.
    la notice mentionne qu'elle se met en veille suite à une détection de signaux faible pendant 15 minutes.
    dois-je faire les tests que vous avez préconisé à SKYSTARSAT ?
    merci par avance de votre aide.
    Klein
    invite728b013d
    Re : TV Philips 28PW6515/1 avec un chassis SA10E AA mise en veille aléatoire.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage klein,
    J'ai ouvert un nouveau fil, ce afin d'éviter de compliquer la compréhension des réponses.
    Marc.
    invited9b2097f
    pas de problème Cram 64.
    Klein
    invited9b2097f
    j'apporte un peu plus de précision à mon problème. La mise en vielle est intervenue hier soir un regardant un enregistrement, 3 x en 5 minutes. J'ai changé la péritel de place et je n'ai plus été ennuyé. Mais la panne peut intervenir à n'importe quel moment sur n'importe quelle entrée périphérique.
    en regardant le menu SDM hier, juste après la panne, j'ai relevé les info suivantes:
    - SWID : A10EP1-1.4
    - ERR : 13 2 0 0 0 0 0
    les erreurs détectées ont été "vertical protection" puis "Main tuner I2C error". Les composents incriminés peuvent être (selon la notice) le circuit vertical pour la première, et IC1225 - UV13xx
    comme vous le préconisez régulièrement, je vais ouvrir le capot et voir si je remarque quelquechose d'anormal.
    merci de votre aide
    Olivier
    marc.suisse
    Hello
    Fais quelques recherches ici sur le forum avec les mots clés painter et A10.
    Tu trouveras toutes les indications utile , mais ce ne seront pas forcément de bonnes nouvelles ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited9b2097f
    Bonjour Marc,
    j'ai regardé si mon problème est déjà intervenu chez d'autres. Apparemment c'est assez courant. Je me demandais si le matériel était assez standard pour appliquer les investigations.
    Je vais pouvoir m'y atteler. Merci de ton aide
    Olivier
  1. [Brun] panne tv philips 28PW6515 chassis A10
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 22h05
  2. [Brun] mise en veille aléatoire tv philips 28px6006
    Par invite08a87636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h38
  3. Mise en veille aléatoire sur Thomson 28WS22E
    Par inviteb5670a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 14h12
  4. mise en veille ou reboot aléatoire sur TV Thomson
    Par invite3c0f248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 15h20
  5. Mise en veille aléatoire sur un TV Grunding
    Par invite04480ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2005, 09h48
