[Blanc] pb sur frigo congel bluesky
    invite570f2da5
    bonjour j espere que vous allez m aidé car je ne comprend pas .
    voila sur mon combi froid ventillé de chez bluesky ref knf 2322 no frost 1 seul moteur je rencontre le pb suivant la parti congel - 22 marche tres bien et la parti frigo ne refroidi plus . sachant kil n y a qu un seul moteur pensé vous que c grave et que sa vaut le coup de le reparé il n a que 4 ans merci
    invite5b71786c
    Re : pb sur frigo congel bluesky
    bonjour, est ce que le compresseur (moteur) s arrete de temps en temps ou est ce qu il tourne tout le temps ?
    invite570f2da5
    re merci de prendre le temps de me repondre il s arrette et reprend normallement le congel marche parfaitement le groupe se met en route 1 fois part heure a peut pret +- suivant si on l ouvre ou pas
    invite5b71786c
    avez vous essayé de la debrancher pendant 24h ? faites le si vous ne l avez pas fait, c est bien possible qu il soit pris en glace !!
    invite570f2da5
    re la sudiste ou se frigo a etait debranche tout une semaine j ai lu une histoire de trape ou volet il es fort probable que sa vienne de la quand penser vous ,? MERCI
    invite570f2da5
    up up probleme resolu moteur de ventilation hs ...... changement effectuer coup de la reparation13 euro de piece a bientot
    invite570f2da5
    voila 3 degré coter frigo et moins 28 coté congel
    invitef80bfdd5
    si ces températures sont en fonction normale baissez votre thermostat, un congélateur doit tenir environ -18 en regime et le frigo +6 a +8c . c'est juste par esprit d'économie rien ne sert plus
    invite570f2da5
    merci michel j ai regler a moin 20 coter congel se qui donne 6 degré coter frigidaire merci a bientot
  1. [Blanc] frigo/congel liebherr, congèl ne descent pas en dessous de -12°
    Par invite2813a400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 16h54
  2. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
  3. [Blanc] Panne de congélateur sur combiné frigo / congel Brandt
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 18h44
  4. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  5. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
