[Thermique] Chaudiere De Diétrich CFM244 fioul : Se met en sécurité après arrêt en température.
    invitece15c542
    Question Chaudiere De Diétrich CFM244 fioul : Se met en sécurité après arrêt en température.
    bonjour, voila mon probleme:
    ma chaudiere à fioul demarre normalement, et elle grimpe a la temperature voulu, mais une fois atteinte, elle se met en securite.
    j'ai vérifié:-la propreté du filtre dans le vase, et dans la pompe.
    -le gicleur (neuf)
    -la cellule photo (neuf)
    j'ai essayé en shintant le thermostat de securite, et elle se coupe toujours.
    quand elle est chaude, elle s'allume et s'eiteint 2seconde apres.
    que peut il y avoir? merci
    ludos
    invite728b013d
    Re : Chaudiere De Diétrich CFM244 fioul : Se met en écurité après arrêt en température.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ludos,
    La panne est récente ? quand tu dis qu' elle se met en sécurité c'est bien le boîtier de contrôle.
    Tu écris thermostat de sécurité, c'est l'aquastat à réarmement manuel ? si c'est lui qui déclenche cela veut dire que l' aquastat de réglage n'a pas coupé.
    Marc.
    invite34d61a4c
    la cellule est propre??
    invitece15c542
    Re : Chaudiere De Diétrich CFM244 fioul : Se met en sécurité après arrêt en température.
    la cellule est propre et neuve, filtre et pre filtre propre aquostat neuf
    guicleur neuf pompe idem, electrode neuve, mais pourtant elle se coupe quand meme....................12heur es de travail
    invite34d61a4c
    Bon alors y’a un truc, qui loupe pas quand les gens remplace les électrodes, faut toujours que les fils hautes tension qui longe la ligne du gicleur soit à l’opposés de la cellule, en gros si t’a cellule est à gauche/droite/haut/bas de la ligne d’injection faut que les DEUX fils passent de l’autre coté pour éviter de faire une ombre à la cellule.
    invite34d61a4c
    J’ai relu le post depuis le début, y’a un truc qui m’a échapper c’est le remplacement de la pompe brûleur.
    Quand tu l’as remplacé est-ce que l’électrovanne à été changer dans son intégralité, ou juste passé la bobine de l’ancienne pompe sur le noyau de la nouvelle ?? Y’a un truc facile à faire vu qu’elle démarre et se coupe après un lapse de temps, tu mets tes doigts sur la bobine, si celle-ci est bouillante, t’a trouver ta panne.
    En fait sur certaine pompe Suntec, le corps et identique avec les réfs qui vont bien, mais il on fait une modif sous la base du noyau (p’tite plaque avec 4 vis) l’épaulement de la tige n’est pas le même. Tu remets ton ancienne électrovanne complète, ou tu trouve une bobine qui va sur le noyau neuf
  1. [Thermique] Brûleur fioul Lamborghini se met en sécurité.
    Par invite440ccd2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 02h00
  2. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/08/2008, 23h20
  3. [Thermique] Chaudiere Fioul En Securite
    Par invitea1aeba4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 14h31
  4. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
  5. mise en securité chaudiere a fioul
    Par invitede04fd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h04
