[Brun] TV PHILIPS 32PW8806/19R Chassis MG2.1E AA. : grésillements. [résolu]
    invite5762cab6
    Bonjour à tous, voici la description de la panne:
    à la mise sous tension , grésillement à l'intérieur, bruit de relais qui commute puis voyant rouge clignotant rapidement...
    Quelques jours auparavant, la télé démarrait correctement et le grésillement survenait de temps en temps à froid avec parasitage de l'image.
    une idée ?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV PHILIPS 32PW8806/19R Chassis MG2.1E AA
    grésillement veut dire mauvaise soudure a un endroit ou la tension et puissance assez élevée. il faut donc voir autour de la tht si rien de dessoudé ,condensateur, bobine etc . voir aussi si pas un condensateur disque souvent bleu pres du transistor tht qui serait noici ou fendu et sinon voir les connections de la bobine de deflexion
    invite3a7c99a3
    Bonjour:Suivre les Indications de Michelduc.
    Les condos céramiques sont "bleu"la + part des 2à 3 KV,
    et quelques Nano.
    Bien vérifier les Soudures impératif,en alim et base de temps H/V
    RRichard
    invite5762cab6
    Merci messieur...
    Visuellement tout semble en ordre au niveau des composants, je vais vérifiez les soudures et le connexions.
    marc.suisse
    Salut
    Dans l'alimentation , tu as 2 relais noirs , il te faut les inverser et refaire un essai .
    Aides-toi du post suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ignotante.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5762cab6
    Thumbs up Re : Panne TV PHILIPS 32PW8806/19R Chassis MG2.1E AA
    Merci pour le lien marc.suisse , j'ai donc interverti les 2 relais et cela semble etre la bonne piste. Plus de grésillement au démarrage, plus de voyant rouge clignotant, la tv tente de démarrer puis passe en veille.
    Je vais commencer par commander les 2 relais, la suite au prochain épisode.
    marc.suisse
    Hello
    Voilà le numéro de commande des relais :
    4822 280 10375
    Attention , changes bien les deux , cela vaut mieux .
    invite5762cab6
    Smile Re : Panne TV PHILIPS 32PW8806/19R Chassis MG2.1E AA
    Merci pour votre aide, 2 relais commandés en Belgique chez ETV Services Belgium (16,90 Euros pièce)...
    pour info : http://www.etvservices.be
    invite5762cab6
    Question Re : Panne TV PHILIPS 32PW8806/19R Chassis MG2.1E AA
    Bonjour, j'ai une petite question concernant ce composant (photo 1 & 2), qu'est-ce donc et quel est son role, en suivant le connecteur (photo 3) qui part après la démagnétisation on arrive sur ce circuit mais il n'y a pas de sortie, et je n'arrive pas à le trouver sur les plan du chassis que j'ai.
    Photo 1:
    Photo 2:
    Photo 3:
    Merci et bonne journée
    marc.suisse
    Salut
    Ca me parait normal d'autant plus si tu n'as rien débranché .
    Cela doit être un transformateur utilisé pour le filtrage du 230v et anti-parasites , enfin j'imagine ..
    Le 230v ne fais que transiter par ce transformateur .
    invite5762cab6
    J'ai donc changé les 2 relais d'alimentation et la TV fonctionne parfaitement.
    Merci beaucoup de votre aide
    Bilan de la réparation : 36,80 €
    marc.suisse
    Salut
    Merci du retour et félicitations pour ton dépannage
    Je te souhaite de bonnes fêtes !!
  1. [Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    Par invite0bc8c209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2008, 17h01
  2. [Brun] Panne TV Philips 32pw8504 chassis mg2.1e
    Par inviteabd899dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 08h04
  3. [Brun] t philips 32pw8806/19r
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 23h23
  4. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par invite13e8ea90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 23h38
  5. Pb image Philips 32PW8806 /19R S.MG2.1E
    Par inviteafb7f6f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 12h55
