[Brun] proline S 1405 écran noir voyant rouge
    oasis075
    Ma Télé proline S 1405 refuse de fonctionner.
    Il n'y a que le voyant en façade qui s'allume en rouge quand je la mets en marche ( pas de son et écran noir)
    Help Merci
    marc.suisse
    Re : proline S 1405 écran noir voyant rouge
    Hello
    As-tu essayé de l'allumer par le clavier en façade du tv ?
    Quand tu fais ça , entends-tu une sortie de bip ?
    C'est arrivé d'un coup ou tu as eu des symptômes avant ?
    Dernière question , possèdes-tu un fer à souder avec le nécessaire et un multimètre ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    oasis075
    Oui j'ai tout essayé ( interrupteur M/A , clavier ).
    Il n'y a aucun bip ni même de grésillement avec ou sans l'antenne.
    Les filaments du tube cathodique ne chauffent pas.
    J'ai juste la led en façade qui s"allume en rouge quand je la met en marche.
    C'est une télé que j'ai récupéré qui était laissé à l'abandon.
    j'ai ce qu"il faut , multimètre , fer etc...
    Merci pour ton aide
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de faire le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=19638
    Ensuite , profites que le bu ligne est dessoudé pour le mesurer selon cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Et donnes nous le résultat de tout ça.
    oasis075
    Merci pour ton aide.
    Je fais tous ça mais avant confirme moi que c'est bien sur ce transistor que l'on voit sur la photo à côté de da la THT que je dois faire ces tests.
    BU 808DFH W5X350
    marc.suisse
    Salut
    Vi
    oasis075
    Voici le verdict.
    Il me semble que le BU est HS , qu'en penses tu?
    Il est made in china et difficile à trouver , j'ai cherché sur le net.
    JPL
    Si c'est un document que tu as trouvé sur le net il serait plus simple de donner le lien plutôt que ces énormes fichiers à un format docx que tout le monde ne pourra pas lire.
    oasis075
    Bonjour et joyeux Noel.
    Le père Noel a oublié de me ramener une télé alors il ne me reste plus qu'à la réparer.
    Voici mes mesures qu'en pensez vous BU HS où pas?
    Rien ne sert de boire il faut penser avant.
    Bonsoir oasis075 et tout le groupe
    La PJ en zip, d'extension inconnue, a été supprimée.
    Il existe bien assez d'extensions utilisables, pour ne pas utiliser le zip, contraignant (pour les modérateurs et les participants).
    L'épinglé suivant
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    peut être utilement consulté.
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2008 à 22h23. Motif: Supprimé pièce jointe en zip, inconnue
    oasis075
    Enfin voilà mes mesures en espérant que cette fois c'est le bon choix de fichiers.
    Ne pas tenir compte des valeurs que le testeur affiche retenir celles qui sont en vert (enfin si vous avez la couleur )
    marc.suisse
    Salut
    Etant donné que le BU 808DFH est un Darlington , ce n'est pas tout à fais les mêmes mesures que le document dont tu t'es inspiré .
    Néanmoins , tes mesures semblent quand même suspectes , je te conseillerais donc de remplacer le transistor et de refaire un essai .
    As-tu vu des soudures suspectes ?
    oasis075
    Je ne vois pas de soudures suspectes autour de ce BU.
    J'ai contacté au moins 8 revendeurs de composants éléctroniques et pas possible de se procurer ce BU808DFH.
    Existerait-il un équivalent courant sur le marché?
    Sinon j'ai refait les mesures que je post de nouveau.
  1. [Brun] problème TV Proline écran noir pendant une seconde
    Par invite220fe9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 00h18
  2. [Blanc] Tv philips écran noir et led clignote rouge
    Par invite3721afe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 19h14
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 20/11/2006, 00h06
  4. Écran noir/lumière rouge @stand by-timer
    Par invite8f028dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 13h10
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
