[Thermique] radiateurs qui vibrent
    invite2254806d
    plusieurs de mes radiateurs se mettent a produire un bruit de vibration, ca me reveille plusieurs fois par nuit et il suffit que je tourne légèrement le bouton régulateur sur le radiateur pour arréter le bruit
    ci jointe une photo d'un de mes radiateur
    merci pour vos conseils
    invite728b013d
    Re : radiateurs qui vibrent
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage vwcamper,
    Ce sont les clapets des robinets qui entrent en vibration la cause habituelle est une hauteur manométrique trop élevée. Il faut regarder si le circulateur dispose de plusieurs vitesses et si c'est le cas passer à la vitesse immédiatement au-dessous laisser le temps à l'installation de se stabiliser et vérifier que tous les radiateurs fonctionnent sans bruits. Si nécessaire passer à la vitesse inférieure dans les mêmes conditions.
    Si rien n'y fait, il faudra brider progressivement les coudes de réglage, afin d'augmenter la perte de charge des radiateurs.
    La première solution si elle donne des résultats sera la plus facile à mettre en oeuvre.
    Marc.
  1. les radiateurs
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2012, 14h35
  2. radiateurs jaga
    Par invite3ccc4056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/08/2010, 23h48
  3. [Thermique] radiateurs neufs et froids
    Par invite10dbe863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 21h36
  4. [Thermique] Bruits radiateurs
    Par invite124ef391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 17h40
  5. Les lattes qui vibrent quand un avion passe
    Par invite8d136c01 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h42
