[Brun] TV et décodeurs TNT.
    invite6a2bd9a4
    j'ai 3 TV et 3 décodeurs TNT. Les 2 premiers fonctionnent très bien mais le 3° décodeur a du mal a capter les chaines M6, W9, NT1.
    Que puis-je faire pour y remédier ?
    invite14db6220
    Re : TV et décodeurs TNT.
    salut,
    inverser avec un autre démo pour savoir si le problème vient de la sortie d'antenne à cet endroit ou du démo lui même...
    invite6a2bd9a4
    merci pour l'info, je vais essayer ça.
    Affaire a suivre.
    A plus
    invite6a2bd9a4
    je viens d'intervertir les décodeurs, et toujours le même problème pas ou mauvaise reception des chaines M6, W9, NT1.
    Que faire d'autre.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    il faut relever le signal par un ampli d'appoint
    invite6a2bd9a4
    il faut donc installer un amplificateur, je vais suivre ce conseil.
    Merci, je vous tiens au courant
    invite6a2bd9a4
    j'ai installé un ampli, et ça marche.
    merci a tous.
  1. décodeurs
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h09
  2. [Brun] Tnt
    Par invite5e2c9c6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 13h21
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  4. Décodeurs TNT hypersensibles aux parasites
    Par Bip dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 18h37
  5. Tnt
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 22h48
