[Blanc] Pb image avec TV philips 28PW6006/21
    invite995b6273
    Angry Pb image avec TV philips 28PW6006/21
    je viens de recuperer un TV Philips 28PW6006/21 et il refuse d'afficher la moindre image
    A l'ecran il y a de la neige et ce quelquesoit l'entree utilisée
    En branchant un lecteur DVD par exemple j'ai bien le son mais toujours de la neige et ce quelquesoit l'entree
    Par contre les informations comme le numero de chaine, le volume ou encore les menus s'affichent correctement.....
    Qu'en pensez vous ?
    Merci de votre aide
    Stef
    marc.suisse
    Re : Pb image avec TV philips 28PW6006/21
    Salut
    Il faudrait rentrer dans le menu service et contrôler si les codes options sont corrects .
    Si tu ne sais pas comment procéder , dis le nous
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite995b6273
    Effectivement je ne sais pas comment entrer dans ce mode ...
    J'ai oublié de preciser que, d'apres son proprietaire, cette télé fonctionnait et apres un demenagement et quelques semaines de repos elle ne fonctionne plus .....
    Stef
    marc.suisse
    Hello
    Tout d'abord , je tiens à te préciser qu'il te faut être très vigilant à ce que tu fais , car une erreur dans ce mode service peut être lourd de conséquence .
    Donc si j'étais toi , je le ferais tranquillement .
    Pour rentrer dans le menu service , suis la procédure de la pièce jointe , en gros tu dois presser les touches 062596 suivi de la touche OSD qui est symbolisée soit pas un i+ ou un écran avec une croix dedans .
    Ensuite une fois dans le menu service , tu utilises les curseurs de la télécommande pour descendre sur la ligne options , tu fais soit ok , soit touche de droite pour y rentrer .
    Ensuite je n'ai hélas plus d'illustrations , mais tu devrais trouver une inscription genre op1 : , op2 : , etc...
    Si tu ne vois pas ces inscriptions , fais éventuellement une photo de l'écran que tu obtiens .
    Si tu regardes sur le tube image , tu dois avoir une étiquette collée avec des paquets de numéros qui se suivent , genre 220 246 158 40 244 54 65 .
    Il te faut t'assurer que ces numéros correspondent à ceux entrés dans le tv .
    Pour sortir du mode service , tu mets simplement le tv en stand bye et tu le rallumes .
  1. [Brun] philips 28pw6006/21
    Par invite3b839e47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/12/2008, 01h57
  2. [Brun] pb tv philips 28pw6006
    Par invite8aa10789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h27
  3. [Brun] Problème avec TV Philips 28PW6006/21
    Par invite6db2fc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 22h26
  4. [Brun] Panne-TV-philips-28pw6006
    Par invited4c4f43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 17h29
  5. Pb Tv Philips 28pw6006
    Par invite209a783c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 20h54
