[Thermique] Panne chaudière ELM Leblanc Egalis GVM : défaut extraction. [résolu]
Vue hybride
    invite048a7903
    Ma chaudiere se met en défaut led demande eau sanitaire clignotante quand je la solicite pour du chauffage ou de l'eau chaude.
    Quelles sont les pannes possibles.
    J'ai beau chercher dans les docs Bosch ou du site ELM, aucune info sur la signification des pannes possibles en fonction du clignotement des voyants : "demande chauffage" ou "demande eau sanitaire". Si un spécialiste à les réponses cela m'interesse.
    merci d'avance
    joh93
    Re : Panne Chaudiere ELM Egalis GVM
    Bonjour, tu ne precises pas a quel rythme clignote la led sanitaire.3 possibilitées:
    -Rapide
    -2Hz (2 clignotements par secondes)
    -Lente
    Et est ce que la led chauffage reagit lui d'une maniere ou d'une autre en meme temps que la led sanitaire?
    invite048a7903
    La première mise en sécu j'avais la led du chauffage clignotant lentement, aprés réarmement les autres mise en sécu seul la led eau sanitaire clignotait lentement.
    J'ai trouvé la panne hier soir. Un roulement à bille de l'extracteur de fumée était grippé. J'ai huilé et cela refonctionne. J'envisage de le changer, car un roulement oxydé finira par se gripper de nouveau.
    Si vous avez la liste des pannes possibles en fonction de la vitesse de clignotement des leds, je suis toujours prenneur.
    joh93
    Voila la liste des codes defaut que tu peux trouver dans la doc de la chaudiere.
    invite048a7903
    Merci beaucoup pour ce tableau.
    Effectivement dans mon cas c'est un défaut évacuation.
    J'ai commander un nouvel extracteur, l'actuel tourne avec quelques gouttes d'huile tous les jours sur le roulement rouillé.
    Je n'ai pas la doc de la chaudière, car je suis propriétaire depuis 5 mois, et la chaudière était comprise
    merci de votre aide
    Question: Comment faire pour clore le sujet ?
    invite728b013d
    Il suffira de nous donner la conclusion (heureuse) et un modérateur fermera la discussion résolue. Si le fil dort un mois il sera fermé après ce délai mais sans connaitre la fin éventuelle.
    Marc.
    invite048a7903
    Voilà, en plus de l'extraction j'avais un défaut avec la sonde à ionisation. Elle avait été changée récemment mais j'ai du la déplacer de quelques millimètres, pour que la pointe de la sonde soit bien à la verticale du bruleur. Depuis plus aucun problème de détection de flamme.
    Merci pour votre aide et la liste des pannes en fonction des leds m'a bien aidé et m'aidera surement encore.
    Un modérateur peut fermer ce sujet.
    merci encore
    invite728b013d
    Enfin réglé tes problèmes, je clos le fil avec plaisir.
    Bonne année 2009 bien au chaud et sans plus d'ennuis.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Egalis GVM 23 FF : voyant ECS clignote rapidement !
    Par tgv2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 17h24
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM ne démarre pas en ECS ! [résolu]
    Par invite5b012486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 15h56
  3. [Thermique] Panne chaudière ELM Leblanc GVM 5-20 [résolu]
    Par invite7f970894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 14h57
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis en defaut
    Par invitecd606199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 20h37
  5. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h19
