[Thermique] probleme chaudiere/thermostat
    invite9279fcdf
    bonjour j'ai un soucis de chaudiere ou de thermostat.
    il y a un mois environ mon thermostat a laché ( odeur de brulé et emplacement des piles fondu) je l'ai donc changé mais depuis j'ai l'impression qu'il n'influence plus ma chaudiere.
    je m'explique: je peux mettre la temperature a 15° ou a 30° sur mon thermostat cela ne chage rien ma chaudiere ne declenche pas, par contre cette derniere se declenche a guise.
    pour regler le chauffage dans mon habitation je suis oligé de jouer avec le bouton de "temperature de l'eau" qui est sur ma chaudiere.
    en fait ma chaudiere agit comme s'il n'y avait pas de thermostat
    le thermostat est de marque DELTA DORE acheté chez brico depot c'est un modele de base sans programme ni autre juste une molette pour regler la temperature.
    la chaudiere est une FERROLI avec bruleur a fuel.
    merci d'avance pour votre aide.
    invite728b013d
    Re : probleme chaudiere/thermostat
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage azraeh,
    Pour répondre avec précision, il faudrait être sûr que le TA commande le circulateur ou le brûleur. J'aurai tendance à penser qu'il coupe le circulateur. ans ce cas, il suffit de baisser complètement le TA et de voir si le circulateur tourne, le plus simple est d'enlever la vis et voir si l'axe ne tourne pas. s'il est à l'arrêt mettre le TA en demande et faire le même contrôle.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme chaudiere et thermostat sans fil
    Par inviteb49cea8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 22h55
  2. [Blanc] HELP ! Problème thermostat casto et chaudiere ELM
    Par invite672fe9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h44
  3. [Thermique] Probleme thermostat chaudiere condensation
    Par invite3f45f36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 20h19
  4. [Info] probleme thermostat chaudiere
    Par invite142cebcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h40
  5. problème thermostat chaudière frisquet
    Par invite82905794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h24
