[Blanc] HELP ! Problème thermostat casto et chaudiere ELM
    invite672fe9f0
    Unhappy HELP ! Problème thermostat casto et chaudiere ELM
    J'ai une chaudière ELM Leblanc NGLM 23 2H sur laquelle je viens d'installer ce week-end un thermostat castorama sans fil ref (ici)
    J'ai fait les branchement comme expliqué ici
    Tous semblait bien marcher mais en rentrant ce soir ça sentait le chaud !Impossible de voir d'où cela vennait ! J'ai l'impression que la chaudière chauffe trop pour atteindre la température programmée ! Elle semble chauffer en continue.
    Autre point. Normalement je pensait que le thermostat ne se déclenchait que lorsque la roulette de réglage est sur la position éco. Hors peu importe la position c'est le thermostat qui gère.
    HELLLLP ! Cette situation me faire peur !
    Quels sont vos conseils ? Ils sont tous les bienvenus !!!!
    joh93
    Re : HELP ! Problème thermostat casto et chaudiere ELM
    Bonsoir, si tu parles de la roulette sur la chaudiere non, le thermostat prime toujours peut importe le reglage de ta chaudiere.
    La roulette comme tu dit, permet de regler la temperature que tu vas envoyer dans tes radiateurs.Sur ECO tu envois une eau approximativement a 70°.
    Quand tu coupes ton thermostat ta chaudiere s'arrete bien?
    Hesites pas a baisser un peu le reglage chauffage en facade, pas besoin d'avoir des radiateurs brulant pour chauffer une maison.
    invite672fe9f0
    Bonjour Joh93,
    MErci de ta réponse. Effectivement, si je stop le thermostat, la chaudière s'arrete bien. Je vais tenter ce soir ce que tu me propose et je verrais si ça sent le chaud ou pas.
    Merci beaucoup
  1. [Thermique] Vieille chaudière ELM Leblanc qui ne s’éteint pas problème de thermostat interne ?
    Par inviteac622b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 08h43
  2. [Thermique] Chaudière ELM Acléa thermostat
    Par invite4159c38e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 11h42
  3. [Thermique] Thermostat Casto sur SD Themis223
    Par invite906819c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 23h13
  4. chaudiere elm et thermostat danfoss
    Par invite4287990f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h59
  5. Thermostat et chaudière ELM LEBLANC
    Par invite1e3b8108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 10h20
