[Thermique] Thermostat Casto sur SD Themis223
    invite906819c1
    Bonjour à tous et a toutes,
    je découvre le bricolage au travers de votre forum... c est ennorme
    Bon voilà, je souhaite mettre un thermostat d'ambiance 2 fils de chez casto sur ma chaudiere SD Themis 223...
    Pour mieux comprendre je vais faire avec des photos:
    > déjà, est ce que cela vous parait etre l'endroit sur ma chaudiere ou il faut que le thermostat se branchent?
    Si oui alors est ce que ce que je vous propose est correct?:
    > je laisse bien le 2eme pont?
    Merci para avance de votre aide je suis pas une lumiere en élec...
    En plus cela peut servir à d'autre quand c est en image...c est plus rassurant.
    Merci et au plaisir de vous lire
    invite68fd13af
    Re : Thermostat Casto sur SD Themis223
    Citation Envoyé par olivier2000 Voir le message
    Bonsoir OLIVIER,il faut que tu supprime le shunt avec une croix(voir photo) et raccorder de la barrette au shunt que tu as retiré .donc 1et2 shunté et tu raccorde 2avec 3,et non pas comme l'indique la photo num 2
    invite906819c1
    Bonsoir Thierry,
    merci de ta réponse, alors si je comprend bien, apres avoir enlevé le pont entre 2 et 3 (je touche pas le pont entre 1 et 2), je branche mon thermostat 2 fils dont 1 à la borne 2 et 1 à la borne 3? Style:
    j'ai bon?
    Si oui savez vous a quoi servent les bornent libre dessous?
    Merci pour tout car cela m'enrichi et m'aide à comprendre...
    Si c est bon je tente demain...
    invite68fd13af
    Bonsoir Thierry,
    j'ai bon?
    bonsoir OLIVIER,
    oui c'est ça(2 fils seulement)
    coupe l'alimentation quand tu ferras le branchement.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    bonsoir OLIVIER,
    ps:entre 1et2 pompe continue (meme apres coupure du TA
    entre 2et3 pompe intermitente (coupure de pompe en meme temps que coupure TA
    5 =resistance anticipatrice
    6 =terre
    faites votre choix
    invite906819c1
    Bonjour, et bien oui c'était hier soir...
    Merci pour tout ces renseignements, en plus d'avoir eu le branchement clair j'en sais des lors un peu plus.
    Je vais donc me lancer dans le branchement de mon thermostat...
    Faut il mettre le bouton de reglage de T° de ma chaudiere en position moyenne? Basse? au max?? En effet aujourd'hui c est par ce bouton qu'est donnée la consigne à la chaudiere... demain c'est donc le thermosta qui va gerer seul tout çà, le bouton de la chaudiere devient il obsolette?
    invite68fd13af
    bonjour OLIVIER,
    ton selecteur te servira toujours a regler la temperature de tes radiateurs (+ou- chaud)et le thermostat reglera la temperature ambiante a l'endroit ou celui-ci sera situé (salon)
    invite906819c1
    Ben apres une semaine de branchement c est parfait...
    Merci à toi pour ton aide sans çà j'aurais surement bien bataillé....
    Alors pour celui qui a ce modele de chaudiere faut pas hesiter, c est simple efficace et parfait pour mon appart
    MERCI MERCI MERCI
    invitead966973
    Nouveau sur le forum, je viens de découvrir que je vais avoir le même problème que vous. Quel modèle de thermostat avez vous installé?
    Merci pour votre réponse.
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval themis223
    Par invitef877ffd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 19h49
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. sonde déportée sur thermostat
    Par invite9dbac589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h03
  4. question sur thermostat
    Par invite9d5f8027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 16h38
  5. [Thermique] chauffe eau électrique casto
    Par invite04a65895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 12h50
