[Blanc] Pb sur philips 21PT5518
    invite98d93cb4
    Hier je regardai la télé et tout a coup plus rien.
    Le voyant s'allume pas la télé s'allume pas aucun signe de vie, j'ai controlé fusible et interupteur tout marche bien.
    J'ai vu sur d'autre discussion qu'il pourrait s'agir du BU Ligne mais sur la carte de ma TV il y a trois transistor dont 2 a coté de la tht... sur un il y a ecrit (le plus gros) BU *** donc je suppose c'est celui la.
    Il y aurait d'autres origines de la panne?
    J'ai meme vu ca pourrai etre a cause de condensateurs, mais comment? un condensateur ne devrai pas s'abimer...
    Je remercie d'avance ceux qui essayeront de m'aider!!!
    invite0f514b90
    Re : Pb sur philips 21PT5518
    Salut
    Pour commencer le schéma est dispo à cette adresse :
    http://www.electrodepan.info/schema/...PT5518-854.php
    C'est un chassis L04.
    Le BU est celui mentionné à la référence 7405 soit le BU4508DX (a confirmer)
    Tu le dessoude et tu le teste pour commencer.
    Ensuite toujours le BU enlevé, tu place une ampoule de maison entre les pastilles du collecteur et de l'emeteur sur le chassis.
    Si la lampe s'allume (profites en pour prendre la tension à ses bornes) alors ton alim est bonne => voir donc THT, circuits de deviation
    Si elle ne s'allume pas alors probleme dans l'alimentation.
    En meme temps verifie donc la Resistance 3513.
    invite0f514b90
    Ha oui j'oubliais !
    Un petit florigène de panne qui pourrait bien t'aider !
    http://teleservice.xooit.fr/t25-RESO...HASSIS-L04.htm
    invite98d93cb4
    Merci je test demain le transistor et la resistance et je te tiens au courant. Par contre le site il n'est pas tres clair sur les autres causes possibles.
    Quel serait le symptom que je dois voir?
    ET MERCI ENCORE!!!
    invite0f514b90
    Salut
    Les symptômes c'est a toi de nous les dire justement.. C'est toi seul qui a le poste devant toi.
    Concernant ton 1er post tu dis :
    Citation Envoyé par ElecFan Voir le message
    ... je regardai la télé et tout a coup plus rien.
    Donc plus rien => Plus de voyant, ni image.
    Commence par faire le test de la lampe ensuite on avisera.
    invite98d93cb4
    Oui c'est ca le symptome mais en fait ce que je voulai dire c'est que dans le site les symptom sont mal expliqué :
    Symptom : Plus rien Plus de voyant , Resistance 3513 de 2K2 a bruler dans l'alimentation
    ou
    Symptom : Plus rien pas de Led marche ?
    Sinon mon fer a souder etant casser j'ai pas pu desouder le BU par contre j'ai fai le test de la lampe avec le BU non desoudé.
    La lampe ne s'allume pas. Par contre j'ai du courant qui arrive jusqu'au 7512.
    Je pense c'est plus la peine de desouder le BU puisque je pense que ce ne soit de la que viens la panne, ou je me trompe?
    Il faut faire le test de la lampe sans le BU obligatoirement?
    invite0f514b90
    Salut
    Oui tu te trompe car si le BU est en court-circuit normal que la lampe ne s'allume pas.
    Donc à faire obligatoirement avec le BU enlevé.
    C'est pour tester l'alimentation.
    invite98d93cb4
    j'ai desoudé le BU et j'ai fait le test de la lampe...
    La lampe ne s'allume pas... (c'est une lampe à economie d'energie).
    Donc j'en conclu que ca vient de l'alim...
    Je dois faire quoi maintenant?
    Et merci encore.
    invite98d93cb4
    Un truc pas super qui m'est arrivé c'est que les pastilles sont parti quand j'ai desoudé, du coup mnt j'ai soudé avec des fils sur des soudures en suivant le circuit en cuivre... mais bon...
    invite98d93cb4
    Comment detecter la panne dans l'alim maintenant?
    invite98d93cb4
    De l'aide svp!!!
    marc.suisse
    Salut
    Fais le test de la lampe avec une vraie ampoule .
    Tu as testé le bu ??
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite98d93cb4
    Merci de ta réponse!
    Oui j'ai testé aussi avec une vraie ampoule et rien, elle ne s'allume pas.
    J'en déduit que le problème vient de l'alimentation, mais je sais pas comment le localiser...
    Merciii encore!
  1. [Brun] panne sur tv philips
    Par invite826bd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 09h13
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. panne sur TV philips GR 22
    Par invitedfaf5d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h54
  4. plus d'images sur tv philips
    Par inviteb0645509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 18h31
  5. pb sur tv philips
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 13/05/2006, 17h19
