[Blanc] Probleme avec Centrale Vapeur Calor GV8150
    invite6b332b40
    Unhappy Probleme avec Centrale Vapeur Calor GV8150
    Pouvez vous m'aider , j'ai une centrale vapeur Calor Pro Express Turbo GV8150 qui ne fonctionne plus
    En effet la centrale ne chauffe pas tandis que le fer lui chauffe
    Merci d'avance pour vos reponses
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme avec Centrale Vapeur Calor GV8150
    la première chose est d'ouvrir le bloc et voir si les thermique de chauffe ne sont pas coupé et aussi si la resistance de cuve est bonne
    invite6b332b40
    Merci MichelDuc
    je vais regarder enfin si je trouve les thermiques de chauffe !!!!!!
    Encore Merci
    je vous tiens au courant
    inviteeeb14781
    Re : Probleme avec Centrale Vapeur Calor proexpress turbo
    ma centrale s'allume normalement le voyant vert s'éteint quand elle peut fonctionner jusque là tout va bien mais la vapeur ne sort pas quand on la demande et tout à coup gros coup de vapeur ( ne pas être devant ça vole) et après plus de vapeur du tout alors une réponse s'il vous plait
    doubleyou
    à Bridgette44, tu aurais du ouvrir une nouvelle discusion pour ton cas afin d'obtenir des réponses plus personnelles de la part des pros.
    je n'en suis pas un, mais ton cas ressemble à une électrovanne bloquée (problème électrique ou calcaire) et si je comprend bien ta description, c'est la soupape de sécurité qui lache toute la vapeur (généralement autour du bouchon de remplissage)
    si c'est cela, alors ATTENTION: DANGER !
    ta centrale dans ce cas serait comme une cocotte minute avec une soupape bouchée. Tant que la deuxième soupape de sécurité fonctionne, ça va, mais si elle se bloque à son tour, je t'explique pas....
    personnellement c'est pour cela que je préfère les centrales type Domena (pompe avec eau froide) car sans risque d'explosion.
    à bon entendeur: de la part de quelqu'un qui a vécut l'explosion d'une cocotte minute dans sa famille.
    inviteeeb14781
    mais je n'ai pas de bouchon de remplissage c'est un réservoir que l'on enlève c'est le modèle gv8150 qui n'a plus de bouchon mais un bac indépendant que l'on peut remplir à tout moment (peut-être moins dangereux) merci pour le conseil ; sans doute l'electrovanne bloquée
    invitef80bfdd5
    l'avez vous fait au vinaigre? si ca vole c'est qu'il y a des particules qui bouchent
    inviteeeb14781
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    je l'ai fait au vinaigre blanc mais pas beaucoup de changement
    pour finir je l'ai envoyé au dépannage puisqu'il est impossible de l'ouvrir
    je vous donnerais des nouvelles sur la panne
    merci pour les conseils
  1. [Blanc] Probleme centrale vapeur calor 2820
    Par invite268dbff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 11h09
  2. [Blanc] Problème centrale vapeur Calor
    Par invitece54ff2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 21h24
  3. probleme centrale vapeur calor
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 15h32
  4. [Blanc] probleme centrale vapeur calor turbo express
    Par invite13cd897e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h38
  5. probleme centrale vapeur CALOR
    Par invite599174fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 16h05
