[Brun] Problème TV THOMSON 32WX410 S _ VEILLE [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    AWATEFF
    bonsoir à tous
    voila, j'ai un probleme avec mon téléviseur thomson 32wx410 S Chassis ICC20.
    ma télé s'est mise en veille, led rouge clignotant.
    Depuis à chaque démarrage, la télé se lance (led orange) et se coupe immédiatement.
    Résultat : La led rouge s'allume 2 fois puis 5 fois.
    Je viens de visualiser quelques post et dans le but d'avoir une réponse plus précise j'ai décidé de poster le mien.
    JE viens de déposer le chassis et je remarque quelques petites taches brune au niveau de quelques composants et une tache noire au niveau du CI, vers pattes bobine LLO29
    ma panne peut elle venir de là (voir pièce jointe)
    Je vous poste les photos
    dans l'attente d'une aide, cordialement
    Bonsoir AWATEFF et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    les images pdf ont été supprimées.
    Merci de les présenter en formats images (jpg, gif, png)
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2008 à 21h35.
    marc.suisse
    Re : Problème TV THOMSON 32WX410 S _ VEILLE
    Hello
    Commences par contrôler le bu ligne , si tu ne sais pas le localiser , fais nous une photo globale du chassis , on te l'indiquera
    Concernant ta pièce jointe , cela me parait bien lourd pour une simple photo , ne pourrais-tu pas la poster en jpeg ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    AWATEFF
    bonsoir marc et merci pour ton post
    je t'envoi la photo globale car je ne connais pas le BU LIGNE
    AWATEFF
    désolé, ci joint en format restreint
    AWATEFF
    Je m apercois egalement de quelques taches brunes autour des soudures du transfo THT borne 1_5_8_11
    AWATEFF
    je viens de trouver que code 25, veut dire" 5V mode on absent "
    marc.suisse
    Hello
    Les taches brunes sont sûrement un reste de décapant , donc pas de soucis de ce côté là .
    Je t'ai entouré le bu ligne en bleu sur la photo jointe .
    As-tu jeté un coup d'oeil aux soudures des condensateurs , particulièrement les CL033 et CL035 ?
    AWATEFF
    je regarde tous cela ce soir, et je te tiens au courant
    encore merci
    AWATEFF
    bonsoir,
    je viens de refaire soudure condo et j'aimerai savoir comment tester bu ligne
    AWATEFF
    je viens de tester mon transistor, je l'ai donc isoler du circuit (depose du composant) puis j'ai tester comme suit avec mon multimetre position dcv calibre 2 :
    Base – émetteur : 0.0 V
    Base – collecteur : 0.0 V
    Collecteur – Emetteur : rien d’affiché
    est ce que mon test est bon ou que mon transistor est hs
    AWATEFF
    je viens de refaire le test multimetre place sur diode voila mes résultats:
    Base – émetteur : 0.448 V
    Base – collecteur : 0.433 V
    Collecteur – Emetteur : 1
    marc.suisse
    Hello
    Cela veut dire quoi le calibre dcv ?
    En principe il faut te mettre en position diode .
    AWATEFF
    Ok, voila mes mesures:
    AWATEFF
    marc,
    je pense avoir trouver la solution,
    je te joins en photo le condensateur co33, je pense qu'il doit etre HS,
    qu'en penses tu
    il a une entaille sur le dessus
    PEPIN45
    oui il est bon a changer
    AWATEFF
    merci pepin pour ta confirmation, penses tu que je dois egalement changer le C035 pour retablir un équilibre des capacités
    AWATEFF
    Bonsoir a tous,
    j'aimerai savoir si quelqu'un peux me mettre un lien pour acheter mes condo CLO35 et CL033 plus mon transistor BU ligne car impossible de trouver chez un revendeur
    AWATEFF
    bonsoir, je cherche la referance de mon ligne transistor TL010 pour le passer en commande
    AWATEFF
    bonsoir a tous
    je suis dans l'attente de ma pièce et je vous tiens au courant
    attente de mon
    condensateur CP 033
    marc.suisse
    Hello
    Désolé , je n'avais pas vu tes réponses précédentes
    Tu as pu trouver ou commander le matériel ?
    AWATEFF
    oui, tres difficilement chez un revendeur , j'attends la reception
    invite0f514b90
    Salut
    L'adresse que je donne toujours (pour ton modèle de tv) :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=797910
    Ce qui m'effraye c'est toujours le prix lol
    AWATEFF
    bonsoir a tous,
    je viens de commander mon condensateur C033 (internet oblige car tres difficile dans le commerce), et la question que je me pose dois je aussi changer d'autre pieces qui ont peut etre étés endomagés
    Pae exemple BU ligne (testé et pour ma part suite au mesure OK; voir page precedente) mais aussi le condensateur C035, qui me parait ok
    PEPIN45
    voici un lien moins cher:
    http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    ou encore moins cher en équivalence
    AWATEFF
    bonsoir, c'est bien sur ce site que je viens de commander, mais peux yu me confirmer ma question
    AWATEFF
    rassure moi, tu m as mis un lien pour l'achat du C035
    PEPIN45
    re
    si tu as testé le bu et l'autre condensateur et qu'il sont ok en principe non mais difficile a dire
    PEPIN45
    re
    quand?
    AWATEFF
    au post 24, tu as mis un lien avec le condo C035
    PEPIN45
    re
    oui c'est moi
  1. Réponses: 44
    Dernier message: 28/09/2008, 08h31
  2. [Brun] TV Thomson 32WX35E chassis ICC17 se met en veille. [résolu]
    Par invite94cc02a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 14h36
  3. [Brun] Probleme Thomson 32WX410/ICC20
    Par invite14d43a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h52
  4. [Brun] Probleme tv thomson 32wx410
    Par invite1b728a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 10h44
  5. [Brun] Probleme Thomson 32WX410
    Dernier message: 04/11/2007, 10h20
