[Brun] Problème TV THOMSON 32WX410 S _ VEILLE [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    AWATEFF
    Re : Problème TV THOMSON 32WX410 S _ VEILLE
    voila je viens de changer le BU ligne TL010, le condensateur C031.
    Le téléviseur démarre et fonctionne pendant 20s puis s'arrête. clignotement des la led code 25.
    dois je encore changer les condensateurs C033 et C035
    Dernière modification par AWATEFF ; 13/12/2008 à 20h34.
    marc.suisse
    Hello
    J'ai cru que c'était le condensateur C033 que tu devais changer ... voir post 14.
    Et oui , il serait bien de changer également le CL035 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    AWATEFF
    voila, je viens de remettre le BU Ligne d'origine et le tout fonctionne car j'ai trouvé dans un post qu'il faut absolument mettre un transistor de la marque du téléviseur donc pour conclure, simplement changement du C0 33 et C0 31 plus remise en état des soudures.
    Un grand Merci à toutes les personnes ayant participé directement ou indirectement à la résolution de ma panne.
  1. Réponses: 44
    Dernier message: 28/09/2008, 08h31
  2. [Brun] TV Thomson 32WX35E chassis ICC17 se met en veille. [résolu]
    Par invite94cc02a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 14h36
  3. [Brun] Probleme Thomson 32WX410/ICC20
    Par invite14d43a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h52
  4. [Brun] Probleme tv thomson 32wx410
    Par invite1b728a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 10h44
  5. [Brun] Probleme Thomson 32WX410
    Dernier message: 04/11/2007, 10h20
