[Thermique] Regulation chaudiere Frisquet
    invite3c8eaad3
    Je possède une chaudière Frisquet depuis 2000 avec ERS
    Je trouve que la régulation de T° de ne fonctionne pas correctement
    Ex : Pour que la chaudiere redémarre il faut que la T° ambiante soit environ 1.5°C en dessous de la T° demandée . Je pensais que la régulation était de l'ordre de +-0.5°C .
    Pouvez vous m'aider
    PEPIN45
    Re : Regulation chaudiere Frisquet
    quel est le type de ton thermostat
    FRISQUETDEP
    L' ERS fonctionne à +ou- 1°.
    Avez-vous remplacé les piles recemment?
    invite3c8eaad3
    Les piles sont neuves
    Cdlt
    picnic
    invite3c8eaad3
    Où puis voir le type du thermostat ?
    Cdlt
    picnic
    invite3c8eaad3
    bonsoir ...(suite)
    Le Thermostat est celui vendu avec la chaudiere frisquet que l'on retrouve dans la doc jointe
    Cdlt
    picnic
    invite3c8eaad3
    Où puis je trouver le schema electrique du satellite de cde de chauffage
    Cdlt et bonne année
    picnic
    invite963e92db
    bonsoir le boitier fonctionne sans fil avec la chaudiere .en suivant la notice il faut regarder que le thermostat commande toujours la chaudiere
    invite3c8eaad3
    Le satellite dialogue avec la chaudière mais la régulation du système n'est centrée sur la T° demandée. Peut on régler le cycle d'hystérésis
    sur le satellite
    Cdlt
    picnic
    invite963e92db
    re en positon auto -sur la chaudiere- tu ne peut regler la temperature des radiateurs seule la temperature ambiante est effective .en manuel tu peut regler la temperature des radiateurs mais pas regler la temperature ambiante **cycle d'hystérésis**?
    invite3c8eaad3
    Hysteresis :
    pour les régulations de température par thermostat, on introduit de l'hystérésis dans la commande afin que la consigne de température pour l'allumage soit différente de la consigne pour l'arrêt. Ceci permet d'éviter de trop nombreuses mises en marche ou extinctions de la chaudière. Les comparateurs réalisant cette fonction sont appelés comparateurs à hystérésis. Dans cet exemple le chauffage est activé quand la température décroit en dessous de 19° et coupé quand elle dépasse 19.5° ce qui donne un hystérésis de 0,5°
    Donc pour une T° de 19° sur le satellite la chaudiere redemarre seulement avec une T° ambainte de 17,5°C alors qu'elle devrait redemarrer à mon avis vers 18,5°C
    invite963e92db
    bonjour pour moi la difference entre 1 valeur de coupure et d enclenchement et 1 differenciel mais bon ceci n est pas le probleme .A part le changement du thermostat je vois rien d autre a faire .
    invite3c8eaad3
    Merci pour la réponse
    Ni a t il pas de reglege dans le satellite pour regler la plage de declanchement de de la chaudiere
    Cdlt
    picnic
    invite963e92db
    bonjour et non seul les thermostats honeywell permet de faire de multiples modification sur celui la rien
    technicien85
    es tu sur que ton ers et bien situé dans ta maison je sais pas avec ton modele mais sur les nouveaux on peu connaitre la temperature ambiante detecté en appuyant longuement sur la fleche bas sinon logiquement le seuil de declenchement et de 0,5 degré
  1. [Thermique] Chaudiére FRISQUET associé a une régulation RIF 2000
    Par invite200f9ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 17h12
  2. [Thermique] Pb chauffage chaudière Frisquet et régulation RIF 2000 sur plancher chauffant.
    Par invitefb89f4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 09h23
  3. [Thermique] Pb Régulation Frisquet + RIF 2000 + plancher chauffant
    Par invite8e1ab861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h44
  4. [Thermique] Réglages plancher chauffant avec 1 Frisquet sans régulation
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h56
  5. régulation chaudière frisquet
    Par invite85dfe99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 19h18
