[Blanc] frigo Samsung plus de froid du congélateur
Vue hybride
    inviteb7d97ec6
    Angry frigo Samsung plus de froid du congélateur
    Bonjour, je posséde un combiné frigo Samsung SR-L629evss.Mon probléme vient de la partie congélation alors que la partie frigo fonctionne trés bien.Ayant la T° en façade je m'aperçois que la T° congél ne descend plus en dessous de -4C° au lieu de -18C° et parfois la T° descend correctement et 10 mn aprés elle remonte à -4C°.
    Je met en doute la sonde de T°C à l'intérieur du congél.
    Quel est votre avis?
    Quelle est la valeur de résistance de cette sonde à différentes T°?
    Quelle est sa référence et ou puis-je la trouvée?
    Merci à tous.
    Yocaro40
    u96
    Re : frigo Samsung plus de froid du congélateur
    bonsoir,
    controlez:
    - resistance de degivrage (valeur en ohms)
    - sonde de degivrage (valeur en ohms)
    - thermofusible (0 ohms ou bippe au testeur)
    - le ventilateur (si tourne ALIMENTE)
    il faut demonter le fond du congel.
    amities.
    inviteb7d97ec6
    Red face Re : frigo Samsung plus de froid du congélateur
    Bonsoir, d'abord merci de aide.Valeurs prises à la T° ambiante,car arréter depuis 2 jours.
    -VAleur sonde intérieur congél =7.2 kohm
    -Sonde dégivrage sur évaporateur =8.3 kohm
    -Fusible thermique monté en série avec 2 résisitance chauffante (elles deux en paralléle)=196 ohm
    -le ventilateur fonctionne car en appuyant sur le contacteur de porte il s'enclenche.
    Il y a également un bouton de test sur la platine électronique, c'a affiche FF à la place de la T° freezer au premier appui et au second appui c'a affiche FD.
    A quoi sert ce test? Est-ce des codes défaut par rapport à ma panne?
    merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je ne connais pzas cet appareil mais vous indiquez fusible thermique 196 ohm , c'est étrange il doit avoisiner 0ohm ou est ce la valeur des resistances?
    inviteb7d97ec6
    Bonsoir, effectivement normalement le fusible SEUL doit faire 0 ohm, mais la mesure a été prise avec les résistance de dégivrage en série avec le fusible, car j'ai pris la mesure sans tout démonté, mesure prise seulement en débranché le connecteur sur la platine éléctronique.
    Si j'arrive à relevé la valeur des résistances en passant par le fusible c'est que le fusible est bon.
    cordialement.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en relisant votre première, la température qui varie si vite c'est étrange , la sonde n'est elle pas dans la glace? ca pourrait fausser ses mesures
    inviteb7d97ec6
    Bonsoir, le frigo est arrété depuis 2 jours, il n'y a de glace ni à l'intérieur,ni sur l'évaporateur car j'ai démonté compléméntement l'intérieur de congélateur.
    Mes mesures sont prises à T° ambiante, car si les sondes sont des CTP (comme je le pense), la résistance varie en fonction de la T°.
    u96
    re,
    bien mesurer le thermofusible seul et les resistance seules.
    FD est le test pour le degivrage du congel (Freezer Defrost).
    rebranchez l'appareil puis attendez 24h et activez FD puis controlez si le 220v arrive aux resistances, si elles chauffent ET SURTOUT PENDANT COMBIEN DE TEMPS SONT-ELLES ALIMENTES:
    - si le 220V se coupe rapidement sans que cela est degivre remplacez la sonde de degivrage (panne probable).
    - si le 220V ne se coupe qu'apres plusieurs minutes la resistance "SERAIT" bonne (perso c'est remplacement d'office et apres je vois!), alors cherchez ailleurs.
    en general sur ces appareils tres tres peu de panne de carte electronique.
    plus des problemes de sondes, resistances et thermofusibles.
    amities.
    inviteb7d97ec6
    Bonsoir, comment reconnait-on les résistances chauffantes? Sont-elles dans un tube métallique?Sont-elles situées avec l'évaporateur à l'intérieur du congél?
    Ou peut-on trouver ces sondes dans le commerce?
    Quelle est sa référence?
    Possibilité de joindre une photo de l'intéreur du congél.
    u96
    bonsoir,
    la resistance est fixe sur l'evaporateur.
    faites une photo.
    amities.
    inviteb7d97ec6
    Bonsoir,désolé de n'avoir pu répondre avant.
    Après avoir vérifié les résistances chauffantes, les fusibles thermiques, les sondes de T°.Par acquis de conscience j'ai fini par changer les deux sondes T° du congel, résultat c'est pareil, pas de T° inférieur à -4C°.
    J'ai expliqué mon cas un à technicien spécialiste de la marque Samsung(à Lormont), en lui expliquant que j'avais comme même du givre sur un des deux tubes de l'évaporateur du congél, il me dit qu'il s'agit certainement soit une fuite interne à la cloison arriére (car rien vu en fuite externe), soit un manque de monté en pression du compresseur.Donc une réparation allant de 300 à 400 euros si il s'agit du compresseur.
    Je suis actuellement à la recherche d'un réparateur faisant ce type de réparation avec une recharge de gaz, situé dans ma région (sud des landes).
    Si quelqu'un connait un réparateur, je suis preneur.
    Je vous tiens au courant.
    bonsoir à tous.
  1. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  2. [Blanc] Frigo Samsung Ne Fait Plus De Froid
    Par inviteb1f5d8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 21h42
  3. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  4. [Blanc] Problème sur frigo-congélateur Americain - plus assez froid
    Par invite3a65a485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 19h57
  5. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par invite1d1b8e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h18
