[Blanc] four whirlpool akz 668
    invite599ca696
    bonjour j ai un four akz 668
    j 'ai maintenant depuis 1 semaine que la cle de blocage de porte qui clignote
    le four pour moi fonctionne parfaitement
    quelqu un peu m eclairer lui faut il un nettoyage pyrolyse. il a +- 1.5ans
    PEPIN45
    Re : four whirlpool akz 668
    essayer de le débrancher et de le rebrancher et dites nous le résultat
    invite599ca696
    desoler deja fait il se remet a clignoter apres quelque seconde
    PEPIN45
    re
    il faut débloquer la sécurité de porte en haut a gauche du four
    couper le courant ,défaire les toles du dessus
    demonter la sécurité de porte,2vis torx
    remuer les partie métallique du dessous afin de les décoincés
    remonter la sécurité et mettre sous tension pour faire un essai
    attention cela se produit souvent lors de micro coupure
    invite599ca696
    super sa marche s allume plus pour le moment. c'est courant y a t il une solution
    car machine 1.5ans
    PEPIN45
    re
    non pas vraiment il préconise de changer la sécurité de porte (déja fait et idem)
    la solution la plus simple:apprendre a faire la manip(four marche quand même seul la pyrolise ne peut se faire)
    invite599ca696
    c 'est vrai marche quand meme mais c'est ce clignotement qui est ennuieut
    au fait maintenant la cle est revenue a mit plus de temps cette fois ci
    PEPIN45
    re
    avez vous entendue le moteur de la sécurité de porte faire le tour complet(a un moment la clé apparait puis disparait)au besoin laisser la sécurité en l'air pour voir si le cycle de réénisialisation se fait bien(il se fait a chaque coupure de coupure de courant)
    invite599ca696
    rien ne se passe
    PEPIN45
    re
    démonter le moteur de la platine(en repérant l'emplacement des encoches),bouger la partie ou le moteur vient s'enclencher et remonter le moteur(si rien ,faite tourner un peur le moteur et placer les encoche a l'endroit ou le moteur s'est arrêter
  1. [Blanc] problème lave vaisselle whirlpool ADG 668/1
    Par invitee0772443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 14h09
  2. Probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADG 668/1
    Par invite6cbaa432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h01
  3. [Blanc] four Whirlpool AKZ 362/MR
    Par invite26a14f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h12
  4. [Blanc] four whirlpool akz 421
    Par invite014a8bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 17h55
  5. Four Whirlpool Akz 642
    Par inviteb72e37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 19h10
