[Brun] panne tleviseur philips 32pw9523/19 chassis md2.2
    invitece49fb19
    oui bonjour et merci d'avance!
    j'ai parcouru le forum pour tenter de remedier a ma panne
    televiseur se met en securite voyant rouge clignote apres s'etre mis en route et avoir fonctionne normalement!
    suivant toute les indications lus
    je m'oriente vers une panne du bu ligne et je pense que je dois changer ce bu ligne .
    j'ai ouvert le capot desosse et j'arrive a un stade ou pour lever la carte pour proceder aux soudures je reste bloque quelqu'un pourrait il me donner la marche a suivre pour retirer la carte!
    marc.suisse
    Re : panne tleviseur philips 32pw9523/19 chassis md2.2
    Salut
    Fais stp une photo du chassis que l'on puisse t'aiguiller au mieux .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitece49fb19
    voila mes photos si jamais elles reussisent a etre postees
    invitece49fb19
    erreure dans l'envoie voila
    invitece49fb19
    et zut j'espere qu'elles seront bien jointes
    invitece49fb19
    la ce sont les cables relie au tht ou je coince comment les retirer celui qui vient de la ventouse le rouge et un rouge des 2 autres qui repartent du tht le blanc j'ai reussi.merci d'avance
    marc.suisse
    Salut
    Pour sortir le chassis , il suffit de décliper au endroit marqué de rouge ( si j'en ai pas oublié ) , d'enlever la vis et la pièce noir entourée en bleu , mais il semble que tu l'as déjà enlevé .
    Ensuite tu soulèves l'arrière du chassis et il devrait venir .
    Pour le câble avec la ventouse , il te suffit d'enlever la ventouse sur le tube , si tu soulèves un peu le caoutchouc ( en ne mettant pas trop les doigts dessous ) tu verras un petit crochet , il te suffit de presser la ventouse entre tes doigts pour la sortir , va y doucement .
    Pour les autres fils , il faut enlever la platine du tube image , là il faut vraiment le faire délicatement sous peine de casser le tube !!
    invitece49fb19
    qd tu dis la platine c toute la plaque (le circuit)qui va au tube
    invitece49fb19
    c bien celui ci la bu ligne?a changer
    invitece49fb19
    c vrai que c tout un metier reparateur tele mais bon vu qu'elle m'a coute 200 euros et que maintenant si je la fais reparer ca va me couter plus chere que d'en acheter une neuve autant le faire soi meme .Meme si j'y comprends rien juste un peu bricoleur!!!!la question est ce faisable par un novice comme moi???
    marc.suisse
    Salut
    Excuses moi , j'ai oublié de mettre la photo sur mon message précédant , je te la mets demain matin .
    Le bu se trouve marqué en rouge sur la photo , contrôles également le condensateur marqué en bleu .
    Mais si tu dis que le tv un moment et qu'il se coupe , ce n'est pas un problème de bu mais plutôt de mauvaises soudures .
    Il faut que tu démonte le chassis et que tu jettes un coup d'oeil aux soudures .
    Quand je parle de la platine , c'est simplement celle que tu as au bout du tube image .
    invitece49fb19
    oui c 'est ce que j'avais compris cette platine!!!pour verifier les soudures faut que je fasse le tour de tout les composants alors
    inviteb6b224cb
    Salut
    controle aussi les soudures au niveau déviateur (c'est le gros bloc de cuivre sur le tube) tu vas voir une petite platine clipsée avec 4 fils déclipse-la tu peux avoir une petite surprise au niveau soudures ( Marc que je salue au passage me l'avait conseillé y'a pas tres longtemps)
    invitece49fb19
    qd tu dis demonte le chassis c bien demonter entierement la plaque pour verifier toutes les soudures derrieres?et sur le tube faut alors tout demonter aussi pour verifier aussi les soudures??
    marc.suisse
    Salut
    Ci-joint la photo illustrant le message 7 .
    Oui , sortir le chassis du support plastique dans le but de regarder/refaire les soudures .
    Sur le haut du tube image , tu as une ventouse , sous celle-ci , tu dois avoir une platine avec des câbles arrivants dessus , fais stp une photo de ce secteur .
    Fais aussi une photo de la partie gauche du chassis principal , je voudrais t'indiquer l'IC vertical susceptible d'avoir de mauvaises soudures .
    invitece49fb19
    autres photos de ce sacre televiseur du moins ce qu'il en reste
    invitece49fb19
    j'oublie encore merci pour l'aide tres importante fournie!!!
    la il me reste a desosser le tube et la ventouse,j'y vais avec des pincettes et apres apparement je pourrai bien voir les differentes soudures merci encore je vous tiens au courant
    invitece49fb19
    bonjour et me revoila
    apres une grosse pause dans le demontage de mon televiseur
    je bloque a nouveau sur cette fameuse platine au bout du tube image comment proceder pour la retirer?j'ai dessere mais rien ne vient
    inviteb6b224cb
    Salut
    Prends la platine dans ta main et en faisant des mouvements de gauche à droite et en tirant elle devrai venir par contre tu n'as rien à desserrer
    invitece49fb19
    j'hesite enormement a faire ce que tu me dis car il me semble qu'une partie du tube est soudee sur cette platine je vois les soudure derriere la platine a ce niveau! et marc suisse me montrait les endroit ou retirer et ca ne vient pas
    inviteb6b224cb
    Ne crains rien à la fin de ton tube il y a une pastille de couleur verte qui rentre dans un boitier plastique blanc c'est juste enfoncé rien de plus
    invitece49fb19
    alors y a rien a devisser sur ces traits
    il faut y aller assez fort alors pour tourner et la sortir
    inviteb6b224cb
    Si tu veux enlever cette platine tu n'as rien à désserrer fais des mouvements de balancier tout en tirant vers toi ça doit venir par contre tu ne dois pas la tourner au risque de péter le tube et de te prendre le gaz dans le visage
    invitece49fb19
    merci c venu ca y est ouf j'ai retire cette foutu platine!!!merci encore heuresement j'y suis alle assez doucement ca se clipse dedans avec des fils de cuivre!
    invitece49fb19
    alors je viens de jetter un oeil aux soudures de la platine et rien ne me choque rien d'apparement dessouder???
    ma recherche de panne va s'averer plus complexe
    marc.suisse
    Salut
    Sur la deuxième photo , en bas , vers la droite , tu as un petit A , juste à sa gauche tu as un IC soudé , ces soudures disent quoi ?
    invitece49fb19
    rien de choquant si je ne me trompe pas d'endroit pour moi y a rien la
    marc.suisse
    Salut
    Le condensateur entouré en rouge , il est dans quel état ? Je veux dire pas fissuré , brûlé , etc...
    Sinon , as-tu moyen de faire des photos des soudures en gros plan , secteur par secteur , car il y en a une qui a pu t'échapper ..
    Juste une précision , le tv peut fonctionner et s'arrêter toute seule ou bien elle se met directement en protection ?
    invitece49fb19
    je l'allume normalement puis au bout d'un temps variable elle se met en protection elle peut rester 40 min en marche normale.
    puis si je l'eteinds et que je la rallume ca remarche un temps jusqu'a nouveau arret et protection comme si surchauffe et protection
    invitece49fb19
    merci marc suisse pour ta patience! voila les agrandissements
    le condensateur ne me parait pas suspect(celui entoure en rouge)
  1. [Brun] Philips chassis MD2.22
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 19h49
  2. [Brun] chassis tv philips md2.22
    Par invite3d0703d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2007, 14h02
  3. chassis tv philips md2.22
    Par invite3d0703d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 09h02
  4. [Brun] Pb au démarrage sur chassis Philips MD2.22 AA (32PW9503/19)
    Par invite793bbaed dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2007, 14h52
  5. TV Philips 32pw9523 Chassis MD2.2xx
    Par inviteb2da3d28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/01/2006, 14h33
