[Brun] lcd thomson32 lb 130s5
    invite2ef6bc99
    Angry lcd thomson32 lb 130s5
    j'ai un souci sur un lcd thomson 32LB103S5 au début le lcd se coupé au bout de quelque seconde j'ai résolu se problème en remplaçant le CI de l'alim de veille. maintenant qu'il ne se coupe plus à chaque sortie de veille le lcd repart sur l'installation automatique et cela même après avoir laisser faire l'installation jusqu'au bout.
    si quelqu'un a une info merci d'avance.
    invite14db6220
    Re : lcd thomson32 lb 130s5
    salut,
    il faut rentrer dans le mode service :
    en veille, appuyer simultanément sur vol- du clavier et vol- de la télécommande pendant 10s.
    Une fois dans le mode service, vas sur la ligne "miscellaneous" puis valide la ligne "reset the values to rom default" (appuie de 3-4s).
    Mettre en veille, redémarrer puis effectuer une nouvelle recherche.
    invite2ef6bc99
    merci j'essai ca demain et je te tient au courant
    invite2ef6bc99
    bonjour azer
    J'ai essayer ce que tu m'as dit et dans le menu service je n'ai pas la ligne "miscellanous"
    Par contre j'ai "misc" j'ai donc supposer que c'était ça mais je n'ai pas "reset the values to run default"
    donc si tu as une autre info je suis preneur merci d'avance
    invite14db6220
    salut,
    qu'as tu dans "misc"
    invite2ef6bc99
    salut
    dans misc j'ai "ADC calibration" et " test pattern"
    sinon dans le premier menu j'ai "video", "sound", "misc", "pw218 1st page", "pw218 2nd page", "SAA7117AE" et " pw2300"
    invite14db6220
    salut,
    du nouveau :
    dans PW218 1st page => valider factory reset.
    invite6ad5b48e
    question : quand il a fini l'installation est ce qu'il a trouvé des chaines ?
    à plus
    invite2ef6bc99
    salut a tous
    comme mon client commençais a s'impatienter et que je n'était pas sur de solutionner ce problème , j'ai renvoyer ce lcd dans une station technique.
    merci a tous et si dans le rapport d'intervention de la station il me donne la solution je vous en informerai
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. [Brun] Tv LG LCD
    Par invite3c7e5111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 07h22
  3. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h39
