[Blanc] Probleme de lave vaisselle lv660a Ariston
    invited5703270
    Bonjour, après quelques recherches concernant la panne de mon lave vaisselle (LV660A ariston), la pompe de vidange semble être la source du probleme.
    Le soucis est que mon LV est encastré et j'ignore totalement comment accéder à la dite pompe de vidange.
    Pourriez vous m'aider en me donnant des infos sur le démontage et de mon LV
    merci d'avance
    bret35
    Re : Probleme de lave vaisselle lv660a Ariston
    il faut sortir votre lv de son logement car la pompe est accessible par le dessous de votre appareil
    il faut devisser les 6 vis de fixation(3 devants et 3 derrieres) de la tole du dessous et demontez votre pompe (là ou est emboité votre tuyau de vidange
    a+ bret35
    invited5703270
    oui bret35 mais je ne sais pas comment accéder au vis de derriere, il faudrai que je puisse desencastrer le lave vaisselle!! sais tu comment procéder?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en principe les lave vaisselle encastré sont tout simplement tenu par des vis dans le dessus lorsqu'on ouvre la porte , il suffit donc d'enlever les 2 vis souvent et deboiter le lave vaisselle peu a peu en regardant comment se comporte les tuyaux de vidange et d'arrivée
  1. [Blanc] Erreur sur Lave vaisselle ARISTON LV660A
    Par invite07adad7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 18h34
  2. [Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    Par invitec6841802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 19h02
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston LV660A
    Par charly42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h09
  4. [Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    Par invite9beb7e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 13h48
  5. [Divers] Alarmes lave vaisselle ariston LV660A
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 13h20
