[Blanc] PB sur LV Whirlpool
PB sur LV Whirlpool
    invite3dbd69e1
    PB sur LV Whirlpool
    j'ai un LV whirlpool ADP5968 qui affiche F7. Aprés qlq recherches j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un problème d'arrivée d'eau.
    j'ai vérifié le filtre au niveau du robinet. a priori rien.
    A quoi sert l'espèce de petit boitier sur le tuyau d'arrivée d'eau juste aprés le robinet ?
    merci pour votre aide
    Bonne soirée:
    FOW31
    invitef80bfdd5
    Re : PB sur LV Whirlpool
    bonsoir, c'est un aquastop et donc s'il est bloqué plus d'eau
    invite3dbd69e1
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    merci pour cette info, il y a un moyen de le tester ?
    Comment faire pour le changer ? faut il changer complètement le tuyau d'arrivée d'eau ?
    mci pour vos conseils
    FOW31
    ledabe
    Vous pouvez controler en bas de l'appareil en retirant la plinthe inférieur
    voici la pièce en vue
    invite5b71786c
    bonjour, vous pouvez changer que l 'aquastop , sans changer le tuyau !!!! référence 091058
    invite3dbd69e1
    merci pour vos réponses, dés que j'ai deux minutes je vais regarder tout ça. l'un de vous pourrez m'expliquer en qlq mots le rôle de cet aquastop ?
    je vous remercie par avance et j'en profite également pour vous souhaiter un trés joyeux noel
    FOW31
    invite3dbd69e1
    Bonne et Heureuse Année à Toutes et à Tous
    après pas mal de démontages et surtout après le nettoyage de la grille noire et de la membrane intérieure dans la boite filtres en fond de cuve. tout semble "re-fonctionner" comme il faut.
    un grand merci pour votre aide.
    FOW31
  1. [Blanc] probleme sur l.v. whirlpool
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 09h18
  2. [Blanc] erreur f5 sur lv whirlpool
    Par invite22c3d4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h33
  3. Roulements HS sur Whirlpool
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 08h19
  4. panne sur four whirlpool
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 21h19
  5. code F6 sur Whirlpool
    Par invite860ec4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 05h53
