[Brun] TV Grundig ST 70-705 FR en panne
    invitebe4f71c8
    Je possède une TV Grundig ST 70-705 FR qui est en panne.
    Selon mes recherches c'est un châssis CUC2035.
    Son problème est qu'elle affiche de la neige (taches blanches et rouges particulièrement sur la droite) sur toutes les chaines ainsi que l'AV.
    Pour le moment la seule solution que j'ai trouvé c'est de tapoter aux alentours de la THT. Parfois la neige disparait et d'autres fois c'est encore pire
    Je ne sais pas si ça a un rapport mais à force de tapoter sur le circuit elle s'est mise en veille toute seule
    Merci de vos conseils
    Romain
    invite3a7c99a3
    Re : TV Grundig ST 70-705 FR en panne
    Bonjour:
    Comme d'Hab,refaire les soudures" sèches,granuleuses,et craquelées" sur tout le châssis.
    Vérifiez les condos chimiques"gonflés,coulés"voir aussi soudures picots THT.
    Voila pour l'instant.
    RRichard
    invitebe4f71c8
    J'ai déjà refait toutes les soudures douteuses : sans résultat.
    Quand aux condensateurs, aucun ne semble gonflé mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas morts.
    Romain
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Je dirais même que sur ces chassis , il faut refaire TOUTES les soudures de la partie THT-alimentation .
    Tu as un module verticale en métal ?
    Essayes de le sortir et de le remettre , des fois il y a des mauvais contacts sur les pins de connexion .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebe4f71c8
    voici 2 photos du châssis :
    Ou se trouve le module verticale en métal dont tu parle?
    Sinon j'ai également découvert que si je tapote sur cette plaque en métal :
    la tv passe en veille immédiatement
    Le transistor fixer dessus pourrais il êtres mourant?
    Merci beaucoup
    Romain
    marc.suisse
    Salut
    Ok ,alors si elle passe en veille tout de suite , il faut contrôler l'état du bu ligne .
    Mais auparavant , il faut que tu mettes les photos sur le serveur selon la procédure ci-jointe :
    La charte indique qu'il ne faut pas passer par un hébergeur extérieur ...
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Profites de faire une photo de l'arrière du chassis .
    invitebe4f71c8
    voici les photos
    désolé je savais pas que c'était interdit
    invitef80bfdd5
    le circuit vertical de ton tv est le TDA8350Q mais il sert pour l'amplitude verticale et non l'horizontale car si je lis bien c'est un problème de cadrage trop a gauche et une amplitude horizontale defectueuse donc circuit d53003,l53021 et la resistance parallèlle,c53006et 53007,r53001 etc, une valeur dereglée peut reduire la largeur
    invitebe4f71c8
    Je pense que ta pas bien lu car le centrage de limage est parfait
    invitef80bfdd5
    des lors c'est dire que c'est le signal vidéo qui aurait de la neige sur une partie de la ligne ; ca me semble étrange , a croir qu'il y a un parasite qui vient se melait au problème
    marc.suisse
    Salut
    Refais d'office les soudures du circuit intégré entouré en rouge .
    Et je réitère mon conseil de refaire la totalité des soudures de l'alimentation et de la partie THT .
    invitebe4f71c8
    bon je suis aller acheter de l'étain hier et j'ai refait toutes les soudures
    résulta :
    elle ne se met plus en veille quand je tapote dessus
    l'image est un peux plus lumineuse
    la neige rouge a disparu
    mais ils reste toujours de la neige blanche sur la droite seulement avec les chaine 1,2,5,7
    d'autre idées ?
    marc.suisse
    Salut
    Peux-tu stp faire une photo du problème ?
    invitef3113ebe
    Thumbs up Re : TV Grundig ST 70-705 FR en panne
    SALUT MES frères je cherche une telecomande de tv Grundig ST 70-705 FR merci
    marc.suisse
    Salut
    Tu peux la trouver ici :
    http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    Mais la prochaine fois , ouvres un nouveau post .
    invitebe4f71c8
    merci d'avoir remonter mon post j'avais un peux oublier la tv durant les fêtes
    entre temps j'ai trouver la cause du problème mais pas vraiment comment le résoudre :
    le fil bleu qui va entre la platine du tube et la THT étais bizarrement noirci du cotée THT
    j'ai brossé le fil mais il connecte pas bien car quand je le bouge il y a plus de neige ou alors de la neige partout
    mais quand je remonte la tv ça reviens a chaque fois
    des idée autre que de changer la THT?
    merci beaucoup
    invitebe4f71c8
    up
    invitebe4f71c8
    up .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    je pense à un rayonnement de la tension de focalisation sur les entrées vidéo .Est ce que la platine tube est bien à la masse ? Ensuite il faut fixer ce fil bleu sur les attaches prés du graphitage du tube
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je pense à la tension de focalisation qui rayonne sur les entées vidéo.Attention au bloc potentiomètre sur la platine tube qui a tendance à fuir côté masse (micros amorçages très fréquents)
  1. [Brun] Panne TV Grundig
    Par barco dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/04/2008, 13h59
  2. [Brun] Panne Tv Grundig
    Par invite59bfc534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 12h01
  3. panne tv grundig
    Par invitec2b0e140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 20h25
  4. panne grundig
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 08h46
  5. voila jai un pb bizar sur grundig cuc6360 (st 70-705)
    Par invitee7d161ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2004, 18h31
