[Blanc] Chaudière : comment fonctionne une valve à eau ?
    invited631aa93
    bonjour je voudrait savoir a quoi sert une valvau dans une chaudiere ces importan merci de me repondre au plus vite svp merci
    invite13e8e444
    Re : chaudiere
    BONJOUR. une valve eau pour quel chaudiere( gaz mural)?? en tout ka . la valve eau a une entre d'eau avec un ventury, et l'eau qui la traverse donne une pression qui souleve un plateau et un axe, cet valve eau a une membrane. mai tout depend du modele de ta chaudiere bonne soirée
    invited631aa93
    Re : chaudiere
    oui une chodiere mural
    mais tous sa je le ces je veu juste savoir qu'elle est son role dans la chodiere?ces elle qui envoi l'eau dans le sanitaire et le chauffage??merci de me repondre
    joh93
    Re : chaudiere
    Bonjour, non son role est de detecter une circulation d'eau.L'utilisation principale ce fait pour detecter l'ouverture du robinet d'eau chaude et donc allumer ta chaudiere pour chauffer l'eau.Soit elle agit sur un contacteur electronique soit elle peut agir directement sur le mecanisme gaz sur de + ancien modele de chauffe eau.
    invite13e8e444
    Re : chaudiere
    bonjour goh93 je croit que la tu parle de la vanne sanitaire, on peut dire( valve eau) mai celle que tu parle coupe le chauffage et priorité au circuit court, ou par corps de chauffe double circuit ou par echangeur pour produire de l'eau chaude, et en meme temps donner contact a la pompe de ciculation (en circuit cour) mai ce serait mieux de savoir le modele de la chaudiere ou au moins sa marque (chaffoteaux, saunier,elm. ext ...............
    invite728b013d
    Re : chaudiere
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage jezequel,
    Une recherche sur Google te donnera les renseignements attendus. en tapant le lien ci-dessous :
    www.gaz-maintenance.com/techniques.html
    deux pages avec schémas qui te renseigneront.
    Marc.
  1. remplacer une chaudière fioul par une PAC eau/eau ???
    Par invite12abfd2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2008, 16h48
  2. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 10h47
  3. Chaudière!!! Comment ça fonctionne?
    Par invitecc650618 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 00h04
  4. [Thermique] fiabilite valve eau
    Par invite1ff6eeba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h55
  5. moteur à eau, vortex valve
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2007, 15h49
