[Brun] kv-29fx30b ne s'allume pas apres remplacement µP... - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 123
  1. #91
    marc.suisse
    Re : kv-29fx30b ne s'allume pas apres remplacement micro-p...
    Salut
    Réduite en largeur ou en hauteur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  2. #92
    invite7af6a374
    Lightbulb Re : kv-29fx30b ne s'allume pas apres remplacement micro-p...
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    salut,
    alors image reduite en hauteur.
    a++
  3. #93
    invite7af6a374
    Thumbs up Re : kv-29fx30b ne s'allume pas apres remplacement micro-p...
    re, alors je recapitule,
    le tele s'allume, l'image est bleuté, l'image est reduite en hauteur, g2 tres fort meme en reglant. et surtout led clignote 5 fois meme avec le tele allumé.
    est ce que ça peut etre les symptomes d'un micro-p qui a recu un coup de jus par la tht (panne connu sur ce chassis)...
    merci de vos reponses...
    a+
  4. #94
    marc.suisse
    Re ,
    Je dirais que tout est possible hélas .
    Par contre une petite question :
    Est-ce que tu as remonté la mémoire d'origine du tv ?
  5. #95
    invite7af6a374
    Re ,
    re Marc.Suisse,
    alors oui j'ai remonté la memoire d'origine pas de soucis.
    Je pense effectivement au micro-p hs car c'st un micro-p d'occas que Laurent m'a fait parvenir et il n'etait pas sur qu'il soit ok.
    En tout les cas ce qui est certain maintenant c'est que les equivalents de cet ic ne sont pas bon car l'origine 0334 permet le demarrage du tv alors que le 1031 ne le permet pas.
    si vous pensez que c'est bien l'ic qui est hs ou pensez vous que je puisse trouver l'original car chez sony l'ic est epuisé.
    je donne la ref complete qui est: TDA9394H/n1/4/0334 je n'ai pas trouvé ou me le fournir.
    merci d'avance
    a+
  6. #96
    PEPIN45
    moi on me donne :TDA9394H-N1-5-1031 IC comme équivalence,alors qu'avec celle ci cela ne marche pas
  7. #97
    invite7af6a374
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    salut, alors je n'ai pas compris ce que tu voulais dire exactement mais si c'est ce que je pense eh bien oui avec cette ref:TDA9394H-N1-5-1031 le tele ne demarre meme pas donc equivalence fausse!!
    le soucis c'est ou trouver le bon qui est ref:TDA9394H/n1/4/0334???
    a+++
  8. #98
    marc.suisse
    Je vais t'avouer que cela fais un moment que je cherche et je tombe toujours sur le 670209702 donc TDA9394HN151031 .
  9. #99
    invite7af6a374
    RERE,
    je suis en galere aussi j'ai cherché sur pas mal de site mais je ne trouve pas mon ic....
    si quelqu'un avait ça dans ces stocks ça m'arrangerai c'est sur...
    a+ et merci du coup de mains.
  10. #100
    PEPIN45
    re
    oui c'est ce que je pense
  11. #101
    invite7af6a374
    re
    re,
    tu ne sais pas ou je peux trouver l'ic d'origine il est epuisé chez sony...
    a+
  12. #102
    marc.suisse
    Je viens de t'envoyer un mp.
  13. #103
    invite7af6a374
    re, ok je vais voir.
    a+
  14. #104
    PEPIN45
    re
    controle ses pièces:d021 d505 d507 r565
    en principe le up est compatible ,plein de technicien l'on mis et le tv remarche
  15. #105
    invite7af6a374
    Angry Re : kv-29fx30b ne s'allume pas apres remplacement micro-p...
    re
    re,
    alors la je ne comprend plus car les composants que tu m'as cités je les ai remplacés donc ils sont ok.
    Le plus drole c'est qu' avec le micro-p avec version d'origine le tele demarre normalement...
    la j'avoue que je nage completement...
    merci a++
  16. #106
    PEPIN45
    re
    controle : C555, Q532, R548 et D534 et d536
    je suis comme toi pas évident a comprendre
  17. #107
    invite7af6a374
    re
    re,
    je vais controler tous ça des demain soir.
    c'est vrai que si vraiment d'autres techniciens ont mis ce micro-p et que ça marche moi je pige pas, c'est vraiment etrange.
    quoi qu'il en soit je vois ça demain et je vous tient au courant.
    bonne soirée a+++
  18. #108
    carcan
    Hello !
    moi aussi je suis à court d'idées ... J'ai cherché chez mes fournisseurs et on ne trouve plus que le 1031 qui aurait dû être compatible.
    Une dernière solution : mettre un de tes µP version 1031 sur mon chassis et voir si ça démarre ?
    Je vérifierais quand même au niveau de l'ampli trame de ton chassis, tu as certainement un problème (trop peu de hauteur + erreur 5).
    A bientôt
    Laurent
  19. #109
    invite7af6a374
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    A bientôt
    Laurent
    Salut Laurent,
    je vais aller voir du coté de l'ampli trame pour voir ce qui peut se passer. Des ce soir je regarde ça car impossible de le faire dans la journée.
    Si je ne trouve pas le soucis je pense que ton chassis pourrai mettre utile.
    a++
  20. #110
    invite7af6a374
    REsalut,
    j'ai jeté un coup d'oeil autour de l'ampli trame. Il n'y a rien d'anormal.
    Par contre l'image est retrecie en hauteur mais aussi en largeur je n'avait pas fait attention hier. de plus l'image est bleuté et presence des retour g2 en permanence meme en reglant au minimum.
    je pense que le micro-p d'occas est bien hs en ayant pris un coup par la patte 54 (arcage tht).
    qu'en pensez vous micro-p defectueux???
    a+++
  21. #111
    carcan
    Hello !
    c'est très possible, vu qu'il vient d'un TV qui a eu cette panne classique.
    On peut faire un autre test : tu m'envoies un µP version 1031, je le monte sur mon chassis et je regarde si il démarre. Si c'est ok, je te renvoie le tout, tu n'auras plus qu'à ressouder ton THT dessus.
    Laurent
  22. #112
    invite7af6a374
    Hello !
    Laurent
    Salut Laurent,
    toujours la pour m'aider c'est vraiment super sympas!!
    peux tu m'envoyer ton adresse en MP pour que je t'envoi le micro-p en 1031.
    merci a toi
    a+++
  23. #113
    carcan
    Re re re re ... !
    et dire que j'avais dit que je ne ferais plus de FE2 ... mais j'ai envie de comprendre ce qui se passe sur ton chassis.
    Laurent
  24. #114
    invite7af6a374
    Re re re re ... !
    Laurent
    rerere,
    on va bien voir avec l'ic que je te fait parvenir si ton chassis demarre.
    Sil il s'allume c'est que mon chassis est en panne mais en panne très etrange.
    a++
  25. #115
    invite91c00e9b
    slt
    je vous joins une info sony
    mais bon circuit epuisé ou comme dit sony :"fin de vie" :
    a+
  26. #116
    invite7af6a374
    Citation Envoyé par philzx Voir le message
    slt
    a+
    salut,
    je vient de voir l'info sony que vous avez envoyé. Mon micro-p etant un 0334 d'origine, si je comprend bien il aurai fallu que je prennne cette fameuse nouvelle version en 0583. Ce qui est etrange c'est qu'il ne parle pas d'un defaut d'allumage du tv??
    le probleme est que si il est épuisé c'est pas gangé...
    Merci de cette infos.
    a+++
  27. #117
    invite91c00e9b
    slt
    tu as la bonne version,mais j ai mis cette info pour montrer les differentes versions
    et oui tout est epuisé
  28. #118
    invite7af6a374
    slt
    salut,
    a priori c'est la bonne version mais ma panne est vraiment tres etrange....
    a+++
  29. #119
    carcan
    Hello !
    voila des nouvelles (... pas très bonnes).
    J'ai soudé ton µP (version 1031) sur mon chassis et rien : pas de démarrage, LED allumée. J'ai soudé un récepteur IR sur le chassis (je n'ai pas la platine face avant) et pas de réponse de la télécommande.
    Donc c'est les mêmes symptômes que chez toi. Je pense que le µP que tu m'as envoyé est défectueux !
    A bientôt
    Laurent
  30. #120
    invite7af6a374
    Hello !
    A bientôt
    Laurent
    Salut Laurent,
    premiere chose merci d'avoir pris le temps de monter ce micro-p.
    bon je sais déja que les fameux micro-p en 1031 ne fonctionnent pas sur ce chassis ça c'est certain.
    Le probleme pour solutionner mon télé c'est de récuperer le micro-p qui convient soit un 0334 et là c'est pas gagné.
    Si tu as une idée car moi j'ai regardé de mon coté et j'ai demandé a azer si il avait une ref et il m'a donné cette ref:994801794.
    Connait tu la désignation qui correspond a cet IC???
    MERCI BEAUCOUP
    a+++
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/02/2009, 22h10
  2. [Divers] étincelles après remplacement charbons moteur
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 14h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ne s'allume plus après extinction
    Par inviteccb991a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 18h13
  4. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  5. [Brun] Probleme apres reparation SONY KV-29FX30B
    Par inviteeed4261e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 18h43
