[Brun] TV LCD Thomson référence 37lb130s5 : carte alimentation hs ?
    invite78cc5520
    bonjour à tous,
    j'ai besoin d'aide ou de conseil!!!
    voilà mon lcd thomson référence 37lb130s5 est en rade depuis plusieurs mois, aucun technicien (darty et autres) n'a été capable de me le réparer car les pièces ne sont plus fournies (thomson tv n'existe plus). la pièce incriminée est la pièce n°56056200 appelé aussi module SMPS (POWER MAIN); le type est PWL3712B. c'est une pièce de l'alimentation.
    j'ai la photo de la pièce si nécessaire.
    merci d'avance
    Jack
    Re : carte alimentation hs lcd thomson
    Je déplace dans le forum dépannage qui est plus adapté
    invite14db6220
    salut,
    si tu peux mettre la photo voir si c'est l'alim de veille ou l'alim principale qui est en cause...
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Pour Info:
    37LB130S5
    00192130 THOMSON
    IFC130
    LCD/TFT TV
    La Platine Alim est donnée : Plus livrable , chez ASWO.
    Va falloir dépanner au composant.
    @++++SECPO83
    PEPIN45
    platine livrable sous réserve et sur demande
    invited11ca8a5
    Re : TV LCD Thomson référence 37lb130s5 : carte alimentation hs ?
    thomson n'existe plus , mais cordon electronique fait le suivi des piecs thomson.
    mais malheureusement cette reference n'existe plus.
    invite6ad5b48e
    voici le numéro de téléphone d'un service après vente pour les produits thomson audio et vidéo
    02.41.35.12.42
    à plus
    invitedba1061a
    salut j ai le meme probleme a tu trouver une solution pour ton thomson merci d avance .meme probleme arrive le 30.12.2008 . . .
  1. [Brun] TV Thomson LCD PB : alimentation de veille?
    Par invite32213367 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 11h40
  2. [Brun] Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 07h35
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2008, 19h19
  4. Référence Afficheur LCD Carte PICDEM 2 PLUS
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 08h42
