problème lave vaisselle
    invite479065c7
    Bonsoir, je viens de découvrir ce site et j'espère que je vais pouvoir trouver une solution à mon problème.
    Voilà : mon lave vaisselle prends l'eau mais reste bloqué très vite. Il tourne sans cesse mais le compartiment à lessive ne s'ouvre pas et l'eau ne chauffe pas.
    C'est un philips whirpool silence 236.
    Merci pour votre aide.
    Lycaon
    Re : problème lave vaisselle
    Une suggestion:
    Le cycle peut se bloquer si un thermostat est coupé.Cela expliquerait aussi pourquoi le chauffage ne se fait pas.
    invite479065c7
    Où se trouve le thermostat et comment savoir s'il est coupé?
    Merci.
    Lycaon
    Je ne connais pas ce modèle particulier de machine à laver la vaisselle,mais je fais part d'un défaut de fonctionnement observé sur ma machine (Radiola),à programmateur traditionnel,c'est à dire électromécanique.(Qui fait crac crac quand on tourne le bouton).
    Dans le cas de ma machine il y a 3 thermostats qui permettent de couper le chauffage quand la température programmée est atteinte.
    Un thermostat est un interrupteur qui s'ouvre ou se ferme selon la température.Il possède deux bornes.A froid ,le contact est établi entre les deux bornes.On peut vérifier que le contact est fermé avec un ohmmètre (résistance nulle),après avoir débranché l'un des deux fils qui lui sont connectés.
    A défaut d'ohmmètre,on peut utiliser une pile + une ampoule et des fils.
    Je pense cependant que ,si l'on veut contrôler un appareil électrique,un petit multimètre est vite nécessaire.
    Un thermostat (dans le cas de ma machine) a la forme d'un cylindre d'un cm de diamètre,avec deux cosses plates.
    Tout cela est bien beau,mais je n'ai pas répondu à ta question ù se trouve les thermostats!cela dépend forcément de la machine.
    Dans mon cas ,je les ai trouvé à proximité de la résistance de chauffage,sous un cache en caoutchouc(!) La face opposée aus cosses sont au contact de la cuve ou d'une dépendance de la cuve (au fond).Il a fallu que je bascule la machine,cul par dessus tête,pour y voir plus clair.Prévoir de quoi éponger,car même vide,il y a toujours de la flotte.
    La machine doit être évidemment débranchée!
    Je ne sais pas si ces précisions te seront utiles et j'espère que tu recevras d'autres informations.
    Voici un site à consulter
    http://perso.wanadoo.fr/electromenager/index.htm
    invitef0f7f79a
    salut
    moi je verifirais la resistance en premier
    salut
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteb729d702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 23h35
  2. Problème de lave vaisselle
    Par invite21d1c591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 13h19
  3. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 13h36
  4. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 00h14
  5. probleme de lave vaisselle
    Par invite5165bb70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 09h24
