[Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5657
    inviteedc6aa13
    Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5657 ne termine plus les cycles de lavage, après avoir fait le plein d'eau le cycle s'arrete et le voyant "Prélavage" clignote en continu ainsi que le voyant "Départ".
    Après démontage, la pompe est ok ainsi que la capteur de niveau bas qui fonctionne (nettoyé et testé).
    J'ai vu sur d'autres messages qu'il y avait un code de panne F1 à F8, comment cela fonctionne-t-il ?
    Le problème pourrait-il venir du capteur de température ?
    bret35
    Re : Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5657
    bonjour pour avoir le code defaut il faut comptez le nombre de clignotements du voyant depart entre chaque pose de celui ci
    (en esperant avoir ete clair)
    bret35
    invitebeecccda
    Sur les LV Whirpool à chassis dolphin les codes d'érreur sont de F1 à F8, en fait il vous faut compter le nombre de clignotement
    Par exemple F1 correspond à 1x clignotement 1 sec 1x clignotement
    Je suis pas sur de cela, donc si quelqu'un peut confirmer.
    Tenez moi au courant de la frequence de clignotement.
    inviteedc6aa13
    Merci pour vos réponses.
    Le problème c'est que le voyant de prélavage (c'est bien celui ci qui donne le code erreur ?) clignote en continu.
    D'ailleurs la "très mal foutue" notice de donne aucune infos sur ces codes, existe-t-il des docs techniques que l'on peut consulter ?
  1. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle Whirlpool ADP 6946
    Par invite352ffe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h52
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 B
    Par inviteef229e47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h47
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADP 9526 en panne
    Par invitec6664ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 13h30
  4. [Blanc] panne WHIRLPOOL ADP 4650 (lave vaisselle)
    Par invitee88a8d6f dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/10/2007, 13h56
  5. [Blanc] lave vaisselle ADP 9518 whirlpool en panne
    Par invite478c9829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h58
