[Blanc] LV Laden C610 : fonctionnement étonnant.
    invitef255b7e7
    Talking LV Laden C610 : fonctionnement étonnant.
    Bonjour, j'ai un lave-vesselle laden C610, son probleme est qu 'au moment de chauffer l'eau, il continue de laver, mais sans attendre que l'eau soit completement chaude. J'ai essayé le programme le plus long, 2h normalement il le racourcis en 30 mn. C'est genial me direz-vous, sauf que la vesselle n'est pas propre.
    A bon entandeur, merci pour votre aide, car je ne sais pas si c le programmateur ou autre chose.
    invite4e763ead
    Re : lave-vesselle laden C610
    salut,
    commencez par tester la résistance avec un multimètre en ohm et donnez-nous la valeur.
    invitebeecccda
    Votre Lave vaisselle ne chauffe pas?
    Controlez la résistance, puis la CTN (58kOhm à 20°C, 38kOhm à 30°C je ne suis pas sur des valeurs car elle sont pour le C314 mais vu que c'est le meme chassis...) puis controlez la carte electronique (Relais de chauffage)
    invite523cf460
    Re : LV Laden C610 : fonctionnement étonnant.
    je viens de lire votre discussion qui m'intéresse beaucoup car je possède un lave vaisselle : LADEN C314 qui aussi ne chauffe plus .
    j'ai contrôlé la résistance, elle fonctionne. Par contre, la mesure de la CTN à 20°C est de 12 Kohm et elle diminue bien quand je la réchauffe dans la main.
    Est ce que se serait dans ce cas là la raison de la panne?
    Pouvez vous me dire à quoi ressemble le relais de chauffage de la carte électronique et comment le contrôler?
    par avance merci de vos réponses.
    invitebeecccda
    Sur un C314 que j'avais depanné il me semble que c'était la sonde et d'après les docs à 20°C elle devrait faire 58kOhm.
    Controlez votre carte electronique, regardez si les soudure du relais n'ont pas fondus, c'est un boitier noire, celui au dessus du boitier orange à coté du gros connecteur.
    invite523cf460
    Merci à jacky6773 pour le message;
    Merci aussi à guillaume74b pour les infos.
    Apparemment les soudures du relais son ok.
    J'ai donc commandé une sonde CTN que j'aurais fin de semaine,
    je vous tiens au courant dès que je l'aurais remplacé.
    En tout cas merci encore pour votre aide c'est Super!!
    invitebeecccda
    Y'a pas de problèmes
    On attends de tes nouvelles, juste par curiosité combien t'a couté la CTN?
    Fais attention au montage, car tu dois avoir une CTN avec des cosses sur ta machine et les nouvelles sont avec des petits connecteurs plastiques. Y'a une "notice" de montage avec, mais moi j'ai fais differement.
    Si y'a un soucis n'hesites pas!
    invite523cf460
    Thumbs up Re : LV Laden C610 : fonctionnement étonnant.
    Comme promis, voici de mes nouvelles.
    Je suis allé chercher la sonde vendredi, je l'ai installée hier et Bingo!ça marche!!!
    la sonde m'a coutée 30 euros (pas donné mais bon, ça fonctionne)
    par contre pour le raccordement c'est la prise de tête concernant le remplacement des cosses par le connecteur plastique;
    en plus la notice n'est pas en français et les photos ne correspondent pas. Comme toi Guillaume j'ai fais différemment.
    En tout cas c'est réparé, c'est le principal!
    Encore merci à toi guillaume et peut être à bientôt sur ce forum
    invitebeecccda
    Bonsoir!
    Bonne nouvelle alors!
    J'avais utilisé des cosses pour raccordé, car c'est vrai que les photos sont pas terribles et en plus il me semble qu'il faut un outil spécial.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Laden C610 programme bloqué
    Par invite497a238c dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/11/2008, 21h23
  2. Générateur étonnant !
    Par invited750e197 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2008, 16h13
  3. blocage lave vaisselle laden c610
    Par invitea903a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h22
  4. denombrement étonnant
    Par invite636fa06b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2006, 17h14
  5. Étonnant !
    Par invite05da33ea dans le forum Archives
    Dernier message: 08/08/2005, 15h41
