[Blanc] Problème de freezer
Problème de freezer
    invitea7bc6ab1
    Question Problème de freezer
    J'ai un petit problème avec mon réfrigérateur car la porte du mini freezer est cassée et j'ai ainsi un joli bloc de glace. J'aimerais ainsi savoir si je peux couper l'alimentation du freezer car je crois que c'est électrique sans que cela ne gene le système de réfrigération. Je vais faire péter le bloc de glaçon, mais j'ai des fils gainés qui vont dans le bloc de freezer, j'aimerais etre sur que cela ne tuera pas mon compresseur ou quoique ce soit avant de couper les fils......
    C'est un mini réfrigérateur SIDEX Gorenje, le type est HDVS1452 et le modèle est le 140NOB. Il est pas tout jeune, mais bon le compresseur fonctionne encore comme il faut...
    D'avance merci.
    invite5b71786c
    Re : Problème de freezer
    bonjour, je n ai pas la doc mais normalement vous ne pouvez pas... le mieux est de changer la porte ou au pire en fabriquer une vous meme
    invitea7bc6ab1
    Unhappy Re : Problème de freezer
    Ah mince...
    Bon ben tempis jvai refaire la porte, merci beaucoup!!
  1. [Blanc] fuite dans le freezer
    Par invite66f2a2a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 13h49
  2. [Blanc] thermostat frigo à freezer : mal adapté ?
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 12h05
  3. [Blanc] coup dans le freezer au degivrage
    Par invitec6774c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h48
  4. [Blanc] Déconnecter le freezer d'un réfrigérateur
    Par invite4faf3fce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 17h31
  5. Verre d'eau au freezer : gel en surface
    Par invite88ef51f0 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 18/02/2005, 15h15
