[Blanc] Réfrigérateur ne fait plus de froid
    invite4a59cb7d
    J'ai un problème avec mon réfrigérateur Whirlpool qui va avoir 3 ans, il ne fait plus de froid. J'entends le moteur qui s'allume puis, au bout de quelques secondes, il s'arrête et j'entends un clac. Puis, au bout de quelques minutes, il recommence et ainsi de suite... Savez vous d'où cela peut venir ? Est ce que la réparation va couter chère ?
    Merci de vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur ne fait plus de froid
    bonsoir,
    je crains pour votre appareil que le moteur soit bloqué et donc ce que vous entendez c'est le systeme de securité qui travaille pour empecher le moteur de surchauffer . le seul sysyteme est de le debrancher et demain de voir si rien d'anormal dans la coiffe du moteur . ensuite vous rebranchez et si le phénomène perdure ce sera votre premier degat de l'année
    invite5b71786c
    bonjour, d après ce que vos symptomes, en effet cela serait le compresseur (moteur ) qui est hs !!!!
    invited10dd8df
    salut vous deux
    evitez d'etre categorique sur ce point car d'autre parametre peuvent rentrez en compte genre la BP bouché totalement
    en conclusion seule la personne qui seras la bas avec le matos pourra peaufiner le diagnostique
    invite4a59cb7d
    Merci pour vos réponses. Qu'est ce que le BP ? Comment savoir s'il est bouché ?
    invite5b71786c
    pour etre sur de la panne dans votre cas, il faut appeler un frigoriste !!!
    invite38ac5515
    Effectivement plusieur panne possible don celui du thermostat aussi qui peu rester en service en position minimun et que meme en position max ne ferai pas de froid ...
  1. [Blanc] Réfrigérateur Faure 255W ne fait plus de froid
    Par invite72009b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 18h50
  2. [Blanc] Réfrigérateur ne fait pas de froid
    Par invite0dfb5786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 18h35
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  4. réfrigérateur qui ne fait plus de froid
    Par invite87b66fcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 10h15
  5. un petit réfrigérateur ne fait plus de froid
    Par invitec22f802f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 00h20
