[Blanc] LL Whirlpool Awm 8143 : niveau d'eau insuffisant.
    invitebe97c801
    J'ai un lave-linge Whirlpool de ce modèle et il ne fournit pas assez d'eau pour les lavages classiques. Donc à chaque lavage on met l'eau "à la main" via le bac à lessive.
    Quels sont les tests à faire ?
    Quels peuvent être les capteurs à regarder / contrôler /changer ?
    Je précise que l'arrivée d'eau est Ok et que lors du lancement du programme, il en coule dans la cuve mais pas assez.
    ptigui29
    Re : Awm 8143
    Les lave linge d'aujourd'hui lavent presque sans eau,le linge n'est que mouillé.Si l'appareil fait son cycle normalement (prise d'eau,rotation,chauffage de l'eau,rinçages et essorage),l'appareil n'est pas en panne.Il n'y a pas de possibilité d'augmenter le niveau d'eau car c'est géré par de l'électronique configurée en usine.
    Un pro du dépannage électroménager
    invitebe97c801
    Re : Awm 8143
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Moi je veux bien, mais bon le linge sort sale... certains éléments n'ont même pas été mouillés...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Awm 8143
    Hello!
    Si tu ne fais pas le "complément" à la main, cette machine démarre quand même?
    (Futura Sciences)
    invitebe97c801
    Re : Awm 8143
    Oui, sans pb.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Awm 8143
    Hello!
    Dans ce cas, attends le verdict de Ptigui29, mais y'a peut-être bien un problème! Cette panne est apparue d'un coup?
    (Futura Sciences)
    ptigui29
    Re : Awm 8143
    de quand date l'appareil?
    invitebe97c801
    Re : Awm 8143
    Je dirais fin 2001 / début 2002
    ptigui29
    Re : Awm 8143
    le tambour tourne?
    invitebe97c801
    Re : Awm 8143
    Oui. En fait tout le cycle se fait "normalement" sauf qu'au final le résultat n'est pas là.
    Pour répondre à une question précédente "C'est arrivé tout d'un coup", c'est difficile à dire... je répondrais oui.
    ptigui29
    Re : Awm 8143
    faites un essai à vide à 60 ou 90° si l'eau ne chauffe pas , le thermoplongeur pourrait être coupé.Le niveau normal d'eau sans linge dépasse de 5 cms le bas du tambour.Si ce n'est pas le cas , la chambre de compression pourrait être colmatée.Il faut démonter le panneau avant pour y avoir accès.
    invitebe97c801
    Re : Awm 8143
    Eh ben, me voilà parti pour faire une lessive "à vide"... je vous tiens au courant. En tout cas merci pour cette réactivité.
    Dépanneur virtuel.... un nouveau métier ?
    invitebe97c801
    Re : Awm 8143
    Bon, j'ai lancé la "bête" sur un 60 degrés....
    Les 5cm d'eau me semblent bien là mais pour l'instant ça reste froid. Je ne sais pas au bout de combien de temps ça doit être chaud (ou tiède).
    ptigui29
    Re : Awm 8143
    attendez 20 minutes environ
    invitebe97c801
    Re : Awm 8143
    J'ai touché le hublot pendant le premier essorage (plus d'eau dans la cuve au bout environ de 50 minutes) et c'était chaud...
    Si j'ai bien compris tous les indicateurs sont au vert ?
  1. [Blanc] whirlpool awm 8123
    Par invite9f428b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 10h16
  2. [Blanc] whirlpool AWM 6103
    Par inviteb861d4d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 12h31
  3. [Blanc] pb whirlpool AWM 6103
    Par invite3436e042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 00h46
  4. whirlpool AWM 408
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 21h42
