[Blanc] panne lave vaisselle idl500fr
    invitec523fe0b
    bonjour, mon lave vaisselle n'a pas supporté de changer d'année!
    Lors du cycle de lavage suivant la vidange (après qq dizaines de secondes) il fait sauter le disjoncteur électrique. La résistance reste froide.
    J'ai vérifié:
    - la prise sur lequel il est branché: ok
    - la résistance: je mesure 28 ohms
    - le pressostat: se déclenche bien et tuyau pas bouché
    - le thermostat: conduit au repos
    - la CTN: 60ko et varie qd température augmente
    - la carte électronique: pas de composants ou pistes noircies ou abimées, soudures correctes
    Bref, je n'ai plus vraiment d'idée pour mettre en évidence l'élément qui se met en défaut. Je fais appel à vos lumières pour m'éclairer en vous souhaitant au préalable mes meilleurs vœux pour 2009.
    Sinon gants mapa !!!
    Philippe
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaisselle idl500fr
    est ce le dijoncteur ou le différentiel qui declenche?
    l'élément ne se met pas en défaut par changement de valeur ohmique ,
    mais par défaut d'isolement
    donc c'est en mesurant leur valeur par rapport a la masse du chassis qui se doit d'être infinie que vous en trouverez la cause
    les pistes les plus probables sont
    -1- la pompe de cyclage
    -2- la résistance de lavage
    invitec523fe0b
    Merci pour vos premières réponses.
    C'est le différentiel qui saute.
    Pour la résistance et pour la pompe (celle qui fait tourner les gicleurs) j'ai une résistance infinie entre le chassis et chacune des (2) cosses de ces 2 éléments.
    Je mesure bien également 0 ohms entre les cosses reliées à la terre (par le fil jaune et vert) et le chassis.
    Le programme 5 (trempage) se déroule entièrement et sans problème.
    Cordialement, Philippe
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  2. [Blanc] panne de lave vaisselle
    Par invite17eff839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 14h18
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 22h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 18h03
  5. Panne lave vaisselle
    Par invite61e1ec2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 11h07
